Bohužel SYSKON z první ani druhé diskety neumožňuje nakonfigurovat systém s více jak 256KB RAM. Úprava na 448KB se tedy pravděpodobně začala provádět až o něco později. Co si pamatuju tak Consul od skova s 448KB RAM měl propojky na desce určené pro nasatavení velikosti osazené paměti evidentně ručně pájené což svědčí o pozdější dodatečné úpravě.
U jedné z mechanik se mě přetrhl řemínek náhonu. Rozměrově by to měl být O-kroužek 150x2. Jdou vcelku snadno sehnat. S novým řemínkem mě ale mechanika nechce číst 2D diskety. Řemínkem to být ale nemusí. Je možný že jsem hnul s čidlem indexu nebo je to nečím jiným. Teď ale není moc čas si s tím hrát.
Aktualně mě funguje jenom jedna ze tří mechanik. Jedna špatně zapisuje ale čte O.K. a druhá je ta s tím novým řemínkem.
S testováním komunikace jsem taky nijak nehl. Určitě bude potřeba soft co umí emulaci IBM3780,3741,System 36 atd. S Hyperterminalem si to asi moc nepokecá . Navíc na mé desce řadiče je asi nějaká chyba protože TxC signál určitě potřeba je. Mohl by někdo vyzkoušet ten testovací konektor jestli mu projde test?
Založen: Mar 03, 2013 Příspěvky: 140 Bydliště: Rožnov p.R.
Zaslal: ne červen 04 2017, 23:09 Předmět:
Tak jsem si vyrobil ten testovací konektor taky, ale test mi také neprochází i přesto, že mám na testovacím konektoru DTR i DSR určitě propojené. Viz foto. Projdu si signály od 8251 ke konektoru a zjistím kde je chyba. Pak dám vědět jestli už to prochází nebo jestli budu mít taky problém s TxC.
Ty mechaniky jsou kámen úrazu. Řemínky mi ještě naštěstí drží, ale jeden už mám značně steřelý. Taky čekám že mi každou chvíli rupne. Kromě vadných IR diod a pár IO jsem měl taky problémy se seřízením. Disketa naformátovaná v jedné mechanice se špatně četla v ostatních. Všechny mechaniky jsem proto seřídil podle jedné čisté, ještě nepoužité diskety která je naformátovaná ještě z fabriky. Teď už nemám problém, mechaniky čtou diskety navzájem a také všechny ostatní perfektně.
Mimochodem rozhodl jsem se, že se pokusím připojit ke Consulu starou jehličkovou tiskárnu. Bohužel však neznám zapojení konektoru DB25 pro připojení tiskárny v Consulu. Signály by měly být klasický Centronix, ale zapojení konektoru očividně neodpovídá žádnému standartu. V dokumentaci k počítači není pinout konektoru nikde úplně popsaný. Zatím tedy vycházím ze zapojení programátoru PROM a EPROM popsaného v příručce pro údržbu a opravy, který se připojuje právě do konektoru tiskárny. Dosud jsem zjistil toto:
GND - piny 10,14, 16, 20, 25
5V - pin 12
D0 až D7 - piny 1 až 8
AC (zřejmě ACK) pin 18
Piny 17, 21, 22 jsou další vstupy a na pinu 19 je 29V pro zdroj programovacího napětí pro EPROM paměti. Ještě že jsem se nepokusil připojit standartní kabel pro připojení PC k tiskárně (LPT -> Centronix). To by se děly věci.
OT: Ten Havel je "Závěrečná řeč Václava Havla 21. 2. 1989. Lidové noviny. Březen 1989, roč. 2, č. 3, s. 4". Taky jsem na to hleděl.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 05 2017, 12:52 Předmět:
Ta komunikace s tiskárnou určitě není Centronix. SMEP Centronix neznal, používal se Logabax, od Centronixu se lišil polaritou a dýlkou řídících impulzů. Nepoužíval se Strobe ale AC a SC a AO a SO. U Centronixu se vystavený data na D0-7 potvrzují krátkým pulzem Strobe a pak je na tiskárně, aby to zpracovala. U Logabaxu se vystaví SC a je vystavený po celou dobu dokud tiskárna nevytiskne a neodpoví AC.
Tohle se řešilo na konci 80-tých let s polskejma tiskárnama DT100. Ty byly taky Logabax a pro začínající PC byly DT100 s Centronixem. _________________ Jirka
Zaslal: po červen 05 2017, 13:45 Předmět:
V příručce se píše že ke Consulu 2715 je možné připojit tiskárny:
Consul 211.1-05
Consul 212.11
Consul 212.21
Consul 212.31
nebo libovolný tisk s interfejsem Centronics.
Zaslal: po červen 05 2017, 16:19 Předmět:
Zde píšou že tiskárna Consul 212.xx se připojovala pomocí čtyř různých rozhraní, jež byly označeny číselným kódem: 1 - Centronics, 3 - IRPR, 4 - V24, 5 - IRPS. První číslice x označovala podtyp a druhá pak právě rozhraní. Vzhledem k tomu že všechny tiskárny které Consul 2715 podporuje končí číslicí 1, předpokládám že se používá právě Centronics.
Centronics to určitě umí. Může se zadat při konfiguraci systému.
To mě připomíná, že na jedné sys.disketě je i kondiciogram (ala Jáchyme hoď ho do stroje) ale bez tiskárny odmítá jet.
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 249 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: po červen 05 2017, 19:08 Předmět:
No tak jsem vyhrabal dokumentaci, co mám k tiskárnám CONSUL:
CONSUL 2111-03; -04 nikde v dokumentaci není rozhraní přímo uvedeno, v závorce je pouze „malý interface“, ale podle průběhu komunikace to vypadá na IRPR (paralelní).
Obě verze mají kódovaní znaků v KOI-8 ale liší se tím, že -03 umí latinku a azbuku, -04 pouze latinku.
V JSEP má CONSUL 2111 označení EC 7181.
CONSUL 2112-10 nikde v dokumentaci není rozhraní přímo uvedeno, v závorce je pouze „malý interface“, ale podle průběhu komunikace to vypadá na IRPR (paralelní).
Kódovaní znaků v KOI-8, umí latinku i azbuku.
V JSEP má CONSUL 2112 označení EC 7934-02 a je začleněn do „Systému zobrazovacích jednotek EC 7920“ a jeho variant jako terminál….
CONSUL 2113 se dělal ve třech verzích (v postatě jde o dálnopis, mechanika CONSUL 2111, klávesnice CONSUL 259.11 a stolku (stojanu) z CONSUL 271).
CONSUL 2113-61 - rozhraní dle CCITT - V24 (RS 232) pro připojení přes modem.
CONSUL 2113-62 - proudová diferenciální smyčka – úrovně dány obvody ekv. SN 75 108 a SN 75 110 (RS 485).
CONSUL 2113-63 - proudová smyčka 20mA – IRPS
Kódovaní znaků v KOI-7, umí pouze latinku
Označení v JSEP není pro CONSUL 2113 uvedeno.
CONSUL 212-xx
Řada STM CONSUL 212 sestává ze tří modelů – 212-10, 212-20 a 212-30. Základní model 212-10 umožňuje pouze alfanumerický tisk v datové kvalitě, modely 212-20 a 212-30 umožňují také tisk ve zvýšené kvalitě (NLQ) a grafický tisk.
CONSUL 212-11, -21, -31 - malí interface (interface předcházejících typů STM CONSUL 2111 a CONSUL 2112), příp. interface kompatibilní s Centronoics.
CONSUL 212-13, -23, -33 - pratelní interface IRPS
CONSUL 212-14, -24, -34 - sériový interface V 24
CONSUL 212-15, -25, -35 - sériový interface IRPS
U variant CONSUL 212-11, -21, -31 je možné pomocí spínače DIL navolit aktivní úroveň řídících a datových signálu tak, že odpovídá úrovním signálům standardního interface Centronoics, používaného u zahraničních tiskáren ( viz příloha 18 ).
Osazení desek obou paralelních interface je shodné až na hodnoty odporů ve vstupních děličích (viz příloha 7-3 a 9). Osazení desek sériových interface V24 a IPRS je odlišné, avšak plošný spoj je společný.
Kódovaní znaků v KOI-7, KOI-8, nebo DKOI (EBCDIC) umí latinku a azbuku, latinku a národní abecedu.
Označení v JSEP není pro CONSUL 212 uvedeno.
STM - Sériový Tiskací Mechanizmus aneb jehličková tiskárna
CONSUL 2012 je obšlehnutá EPSON Centronoics tiskárna. Používá barvící pásku z EPSON tiskárny _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Zaslal: po červen 05 2017, 19:19 Předmět:
Ano, to je přesně ono. Centronics tam je, ale na propojení s tiskárnou je potřeba speciální kabel. Budu bádat dál metodou pokus omyl. Vím kde jsou datové linky a ACK. Zjistit kde je STROBE snad nebude problém. Snad pomůže utilita na testování tisku a osciloskop.
Právě jsem našel závadu proč mi nechodí ta sériovka. Mám špatné obvody 75150PC. Snad je někde budu mít. Mám tam totiž ještě ty původní orezlé. Když propojím DTR a DSR přímo na 8251 tak test prochází.
USART 8251 potřebuje kromě standartního CLK signálu ještě zvlášť signály TxC a RxC, které řídí vstupní a výstupní shift registry Tx a Rx bufferů. Jestli ti hlásí že USART nemá TxC, tak na vstupu TxC od 8251 nejspíš chybí hodinový signál odpovídající nastavenému baudrate. Zkontroluj, jestli máš při testu na vývodu 9 od 8251 hodiny.
Ten přenos dat bude asi trochu složitější. Komunikace je detailně popsaná v manuálu IBM5280-Communications reference manual ale má to přes 400 stran.
Protokoly samotné a způsob přenosu jsou popsané v IBM5280-Maintenance information manual někde ke konci.
Co jsem zatím zjístil, tak na sys.disketách co máme jsou jenom programy pro komunikaci přes BSC protokol. IBM5280 umělo ještě navíc SNA/SDLC.
Komunikace se musí předem konfigurovat včetně emulace terminalu a uložit. Tu si načte "ovladač" co běží na pozadí.
Nakonec se spustí program pro přenos který posílá data přímo z diskety nebo zapisuje přímo na disketu. Je zde i možnost přenosu dat z programu napsaného v DE/RPG.
Zaslal: po červen 05 2017, 23:11 Předmět:
Koukal jsem do starých papírů pro SM3 a tam je napsáno že průběhově je IRPR totožný s Logabax, ze kterýho vyšel. V tom odkazu (2) od Pepík9 je napsáno, že se volba polarity signálu Strobe dala pro volbu IRPR a Centronix přepínat.
Kdyby byl zájem, mohl bych někde vyhrabat jak se lišily na Sapi1 ovladače tiskárny pro Logabax a Centronix. Je to pár řádků v ASM 8080. _________________ Jirka
