Oravan typ 4333
pipola
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 9:15    Předmět: Citovat
Tak jsem to zase přechválil Rolling Eyes Já tam omylem dal ten nový modulG,takže to nefunguje Cry Vyměnil jsem zenerku a vedle byl nějaký 100pF kondík tak ten taky a pořád je to stejné.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 10:38    Předmět: Citovat
Dioda D4,je 7V5,teda7,5V.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
pipola
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 17:49    Předmět: Citovat
Tak nevím....už jsem vyzkoušel a proměřil všechno a pořád jsou ty čáry pod obrazem vidět .Tou ZD to není
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 21:06    Předmět: Citovat
Skus postupne odpajat katody od G-cka a napis ako sa to spravalo.
Teoreticky to moze byt IO,alebo nieco v obvodoch videozosilnovacov. Nie je tam nejaky studak? Skus skontrolovat kondiky, tranzistory...
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 21:29    Předmět: Citovat
V první řadě by bylo dobré zjistit, která barva zpětné běhy způsobuje, nebo zda všechny (bílé nebo šedé). Podle toho se zaměřit na konkrétní část.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
pipola
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 8:18    Předmět: Citovat
jo tak IO jsem vyměnil.Zkusím tedy postupně ty barvy.Jak proměřujete ty tranzistory?? Mám jen multimetr tak to prověřuju na diod testu jestli není porušený(proražený) přechod,ale abych vypájel všechny tranzistory tak to se mi teda nechce. Dík za rady
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 8:31    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Morálne zastaralé TV je dobre zahodiť a nes. rat sa s nimi. Ved čo potom firmy budú vyrábať, ked sa budú držať pri živote staré chronty. Spieva zelená je tráva a ona má skutočne ružový nádych... Na čiernom tak nevidieť tie farby -naštastie...
Staré mašiny byly krásné...
nevím jak TV tam se časem opbrazovka fakt asi vypálí, ale já mám dodnes mgf.cívkáč Tesla B-116A a velkou stojanovou hi-fi věž NEC starou cca 25 let, co se dovážela do ČSSR. A jak to hraje ! Poctivej analog. Dneska bakelitové atrapy z Koreje jsou hračky pro děcka - na jedno použití.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 10:55    Předmět: Citovat
Doporučuju (dělal jsem to u C425 - G modul je skoro stejný) vyndat zmiňovanou zenerku a buď nedávat žádnou, nebo dát místo ní odpor 68k a vyndat keramiku nad ní (22nF) - tím se vyřadí automatika závěru trysek. Dále doladit zmíněné G2 napětí a RGB vyvážení. Pokud to nepomůže, tak jedině odpálit katody na obrazovce. Dělal jsem to, obraz je super - zpětňáky zmizely.
jano2
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 11:23    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
Ale on tvrdi,že skušal z inym modulom a šlo mu to dobre.Tak že chyba je zrejme v tom module.
warp
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 12:04    Předmět: Citovat
Vždyť na začátku této stránky píše, že se přechválil a nejde to !
pipola
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 14:36    Předmět: Citovat
Ještě jednou- Mám náhradní modul-G když ho tam dám vše je OK.
Na tom vadném jsem vyměnil zenerku i kapacitu,všechny elyty,taky IO jsem vyměnil.Stále je to na pozadí pruhovaté
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 14:58    Předmět: Citovat
konosuke mimo jiné napsal(a):
nevím jak TV tam se časem obrazovka fakt asi vypálí, ale já mám dodnes mgf.cívkáč Tesla B-116A a velkou stojanovou hi-fi věž NEC starou cca 25 let, co se dovážela do ČSSR. A jak to hraje ! Poctivej analog. Dneska bakelitové atrapy z Koreje jsou hračky pro děcka - na jedno použití.
Když k tomu připočítáš, že nad nápisem "hifi" na NECkách tehdy ohrnovali skalní hifisti nos i pysk (do jisté míry i právem, jen některé kusy téhož modelu vyhověly našim předpisům pro označení hifi a to ještě ne všem, ale pro ucho to hrálo a dodnes hraje skvěle), jak jim asi musí být při srovnání s dnešním vývojem k hranici hromadné přijatelnosti...
(Konosuke, a povol si značky v příspěvkách, nejlíp v profilu a trvale)
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 10:00    Předmět: Citovat
Konstrukce modulů G (dělaly se nejmíň 4 provedení) není zrovna nejšťastnější, jejich nastavení bývá docela kritické, a zřejmě díky toleranci součástek je to co kus to originál. Pokud je obrazovka trochu slabší projeví se to právě tak že s některým Gčkem to jede, s jiným ne. Sám jsem si s těmito moduly docela "užil". Mimo jiné vřele doporučuji proměřit i odpory v konc. zesïlovačích. Stalo se mi že měl jeden o něco větší odpor a úplně to rozhodilo funkci automatiky. Popisovanou úpravu s vypájením zenerky a paralelního kondíku nedoporučuji (ikdyž je velmi oblíbená), většinou se pak už nepodaří správně nastavit barvy (nebo se to podaří ale do měsíce se opět rozhodí). Někdy se podaří potlačit zpětné běhy laborováním s Ug2 a P5,P6,P7 na modulu G...
anonym
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 11:48    Předmět: Citovat
Co takhle měřit měrné impulzy a nastavovat . To už tu opravdu není nikdo z pamětníků . Mimochodem bylo to popisované v servisních dokumentacích a fungovalo to . Žádná metoda pokus-omyl . Zdravím Ivan
jef111
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 23:06    Předmět: Citovat
Kdyby tu náhodou někdo měl servisní dokumentace TV tesla koncem 80-tých let v digitální podobě, měl bych vážný zájem. Mnoho zkušeností s těmito obvody jsem získal laborováním, některé z AR ale servisní dokumentaci jsem nikdy neměl. I když už jsou tyto TV dneska na odchodu, některé věci by mě dost zajímaly. Na oplátku mohu poskytnout jiné.
Díky M.
www.sigmaphon.cz
Strana 2 z 4
