Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1364 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út červen 06 2017, 10:43 Předmět: Hledám tip na symetrickou nadproudovou pojistku
Hledám tip na schéma nebo konstrukci nadproudové pojistky. Měla by mít nastavitelný vypínací proud v rozsahu asi 20mA-1A, při překročení proudu by měla "vypnout", nikoli lineárně omezovat napětí pro nastavený proud (pak bude stačit minimální chadič, buď bude minimální úbytek, nebo nebude procházet proud, rozměr je limitující). Z pohledu uživatele: stávající symetrický zdroj +-12V, pojistka, připojené zařízení. Pokud zařízení odebírá větší, než nastavený proud, pojistka vypne a indikuje ve které větvi (+-12V) došlo k nadproudu. Reset může být manuální nebo automatický po odpojení zařízení. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Pocitas s tim, ze ti takovy zpusob jisteni vypne zarizeni ihned po pripojeni napajeni, pokud tam budes mit nejake fitracni kapacity? Dalo by se tomu zabranit pomalejsim nabehem napajeni, ale hlavne cislicova technika to nekdy spatne rozdychava.
Ja mam takove omezeni na lab. zdroji a prave z tohoto duvodu jsem tuhle fukci snad nikdy nepouzil a mam zaply jen klasicky omezovac.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 06 2017, 11:22 Předmět:
A musí to vypínat obě dvě větve - jak kladnou, tak zápornou bez ohledu na to, ve který došlo k překročení odběru - protože spousta zařízení je docela fest citlivá na výpadek jen jedný poloviny napájení a může přitom docela rychle odejít. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 06 2017, 12:32 Předmět:
Omezovač by byl lepší, ale pak bude potřeba poměrně velký chladič a místo na něj není. Náběhový proud do kapacit snad půjde vyřešit pomalejší reakcí pojistky, filtrační kapacity připojovaného zařízení jsou do 100u. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: so červen 10 2017, 10:15 Předmět:
Můžou tam bejt i dvě nesymetrický nadproudový pojistky,který ale budou mít na výstupu relátka odpojující obě větve napájení.
BTW.Nejháklivější na to byly obvody MDA2010 a MDA2020.Zařízení obsahující obvody 741,1458,TDA2030/40/50 nebo podobný to obvykle přežijou,ale může odejít něco jinýho v tom zasaženym přístroji.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so červen 10 2017, 21:00 Předmět:
Vlečnou regulaci?
Viz.: t=22244 nebo forbidden. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
