Elektronka ECC88 a E88CC, rozdíl ?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 13:09    Předmět: Citovat
Autobusem patrně myšlena řada elektronek ve zpožďovací lince.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 13:34    Předmět: Citovat
Měl jsem podobnýho 30MHz maďara, ten měl na konci asi 10x E88CC zapojených ve zpožďovací lince a pokračovalo to asi 50 stupňovou diskrétní zpožďovací linkou (cívečky, kondy, C-trimry) až k vychylovačkám.
BM430 má na konci E55L a zpožďovačku z televizní dvoulinky.
http://www.teslatron.pjweb.cz/clanek.php?idc=25
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 13:41    Předmět: Citovat
Názorně - šasí jednoho modulu toho osciloskopu i s popisem osazení elektronkama u jednotlivých patic
 Soubor:  OSC1.jpg
 Velikost:  173.34 kB
 Staženo:  120 krát
danhard
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 14:00    Předmět: Citovat
I počet "pasažérů" byl kolem padesátky Very Happy
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 16:20    Předmět: Citovat
To uz se nedivim ze to tenkrat tak hicovalo,hotovy kamna do sauny Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 10:09    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Ještě musel být nějaký předchůdce těchto skopů, viděl jsem ho ve škole v jedné laboratoři. Vypadal podobně jako BM430, ale podle bakelitových hmatníků ovladačů byl určitě starší. Skříň zelený kladívkový lak, vzadu ventilátor. Vnitřek podobný, zpožďovací linky. Nahoře byla dvě kožená madla pro přenášení, sám jsem ho ani neuzvednul. Ještě si vzpomenout typ... Confused
To byl dvoupaprskový Křižík, tuším D 581. Tak 60 kg.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 11:17    Předmět: Citovat
Myslíš tento? Ten ve škole vypadá jinak- obrazovka je v levém horním rohu, ne uprostřed. Celkově je užší a delší směrem dozadu. A určitě je to Tesla BM, jen číslo si nevzpomenu. Až se k němu dostanu, vyfotím ho...
Milano
Založen: Nov 08, 2015
PříspěvekZaslal: st červen 07 2017, 19:11    Předmět: Citovat
Zdravím, mám elktronku E180CC /VALVO/. Je to ekvivalent E88CC ? Nemám možnosť porovnať.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 07 2017, 19:47    Předmět: Citovat
Můžeš porovnat tady:
http://frank.pocnet.net/sheetsE.html
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 07 2017, 22:27    Předmět: Citovat
Nie je.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 6:51    Předmět: Citovat
Křižík D581 jsme měli na přelomu 60. a 70. let v práci - pořádně těžká "krychle" - přenášely jsme ji dva.
Vyráběl jsem tehdy na něj tubus pro ofocování průběhů - tuším na nějakou Exaktu (DDR?), na kinofilm Wink
http://www.zewel.tuliscz.com/meraky-brno.php :
D581 - dvoupaprskový osciloskop
       - vertikální zesilovač 0 - 1MHz, 0 - 30mV/cm
       - vstupní napětí 10mV - 500V
       - vstupní impedance 2 Mohm Ohm
       - vstupní kapacita 30pF
       - časová základna 30us/cm - 10s/cm
       - spouštění: interní, externí, 50Hz
       - horizontální zesilovač 0 - 400kHz, 0 - 600mV/cm
       - váha 45kg, rozměry: 460x495x475mm
       - dokumentace není k dispozici
E88CC byly určitě použity i v elektronkových zesilovacích soupravách pro STA (v 60. a začátkem 70. let) typu 4920A. Tam taky "jely" 24/7/365 nonstop Wink
To je on :-)
 Soubor:  Krizik_D581.jpg
 Velikost:  37.33 kB
 Staženo:  71 krát
Honza - kokúň
__________________________
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po červen 12 2017, 8:34    Předmět: Citovat
Zmiňovaný osciloskop je Tesla BM 420.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 8:27    Předmět: Citovat
Všiml jsem si náhodou tohoto vlákna a probudilo ve mě jednu vzpomínku na minulost.
Někdy v roce 1968 stál na chodbě na elektrofakultě v Brně, Antonínská ulice, nějaký vyřazený počítač s moduly s elektronkami. Tehdy se už na fakultě používaly počítače s tranzistory, "bubnové a feritové paměti" a jiné vymoženosti té doby.
Ta vyřazená bedna byla velká a těžká, a stála zády otvorem s přístupem k elektonickým modulům u zdi. Naštěstí tam byla mezera na protažení ruky a tak jsme my studenti šmátrali a vytahovali elektronky E88CC, které tam byly použité.
Podařilo se mi jich rozumný počet získat, a pak jsem je s úspěchem používal v karuselech televizorů náhradou za vadné ECC88.
Doufám, že můj lup z té doby je již definitivně promlčen.
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 9:37    Předmět: Citovat
V tomhle průmyslovém provedení se používala i jako zesilovač pro UV hlídač plamene ve starých plynových kotlích.
Strana 3 z 3
