Bipolárny kondenzátor NOS
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 11:45    Předmět: Bipolárny kondenzátor NOS Citovat
Rád by som sa opýtal aký postup by ste odporúčali pri príprave na použitie bipolárneho kondenzátora Tesla:
http://www.bsacoustic.sk/kondenzatory-cievky-odpory/c-1535v/
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 11:59    Předmět: Citovat
Zapájet a zapnout zařízení Smile Nic zvláštního není třeba.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 07 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Pro sichr bych ho naformoval, kdo ví, jak je starej. Koukni třeba na tohle.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st červen 07 2017, 20:11    Předmět: Citovat
Bipoláry se formují poněkud blbě Smile Kondenzátor je jen na 35V, nebál bych se toho. Pokud by to byl C na nějaké velké napětí, mohlo by to být horší. On není zase tak starý, je, řekl bych už z moderní éry, kdy bylo ještě všechno dostatečně předimenzované. 15uF/35V se dá případně dnes použít i v provedení keramika, to by bylo bez starostí.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 7:52    Předmět: Citovat
No jo, ale chemický procesy v nepoužívaným kundíku furt ňáký jsou. A jejich následky by bylo dobrý eliminovat právě formováním.
Přece jen, i když tenhle bolševika už nepamatuje, furt je mu ~20 let.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 7:55    Předmět: Citovat
Souhlasím s tím, ale otázka je, jak formovat bipolár, tak nějak se mi nezdá, že je správný proces pustit skrz něj střídavinu a nabíjet ho ss proudem už vůbec ne. U polarizovanách C je to jasné a není s tím problém, ovšem jak s bipolárem, kdo ví?
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 8:42    Předmět: Citovat
Nejspíš nejdřív s jednou polaritou, pak se něžně vybije, následně s opačnou polaritou.
Hm, škoda, že mi jejich konstrukce není dostatečně známá.
— Winston Churchill
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 17:13    Předmět: Citovat
Potreboval som ho do výhybky reproduktorovej sústavy. Prvé meranie dalo 22uF, čo už je moc pre to konkrétne zapojenie. Pripojil som ho na 30V jednosmerných, preventívne cez mA meter, zvodový prúd bol asi 300uA. Po cca 1 hodine som ho vybil cez 100Ohmov. Potom som nameral 18 uF. Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 19:49    Předmět: Citovat
Formuj ho v obou polaritách, jinak se dočkáš nepříjemného překvapení. Nevím, jak to řešili ve výrobě při formování finálu, ale tipuju na střídavé napětí malého kmitočtu (zlomky Hz).
Řešil jsem nedávno jejich předchůdce, a u těch se mi nelíbilo jejich chování při DC formování.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 20:49    Předmět: Citovat
Při výrobě se fólie formuje v lázni jako metráž, hotový kondenzátor už se neformuje. U polarizovaného elytu se formuje jen anodová fólie, u bipoláru i katodová.
http://www.cde.com/resources/catalogs/AEappGUIDE.pdf
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 20:59    Předmět: Citovat
Hotový kondenzátor se formuje, aspoň u polarizovaných elytů ano.
Bernard
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Nejsem na to expert, říkám jen, co jsem si tam přečetl. Formování popisují jako proces se samotnou fólií, hotové kondíky se podrobují stárnutí připojením na napětí menší než při formování, ale větší než nominální. Možná se to jinde dělá jinak.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 21:45    Předmět: Citovat
Mno, asi budu muset pár desítkám lidí vysvětlit, že třetinu svého profesního života v provozech Tesla Lanškroun a Tesla Ostrava neformovali, ale stárnuli Very Happy . Přece je nenecháme umřít v omylu...
