Komunikace Terminalu s ESP8266 ESP-12
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 9:11    Předmět: Citovat
To co mi radíš to zkusím nahrát novější firmware ale teď jsem zkusil ten tvůj příklad a normálně se mi samo restuje viz příloha Question
 Soubor:  problem1.jpg
 Velikost:  251.07 kB
 Staženo:  340 krát
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
markoni
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2015, 11:52    Předmět: Citovat
Už nastavení IP adresy kterou chci podle příkladu který si uvedl funguje potřebovalo to novější firmware já jsem tam měl 0.9.4 build 20141226 powered by Lua 5.1.4 teď mám
NodeMCU 0.9.6 build 20150216 powered by Lua 5.1.4
markoni
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 19:02    Předmět: Citovat
Už vím jak to zapojit při programovaní ale teď bych potřeboval zjistit jak to zapojit v normálním provozu protože zapojit jen napětí na piny VCC a GND nestačí zkoušel jsem i dát + i na CH_PD taky nepomůže co ještě zapojit nebo jak to zapojit? díky
markoni
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 16:33    Předmět: Citovat
Další pokračování už mi to funguje ale jen ovládání GPO0 a GPO2 viz příloha ale já bych potřeboval to rozšířit na všechny GPO tady je lua kód který je v modulu nahrán
kdyby se našel nějaký borec který by to upravil já si na to netroufám Embarassed
kód:
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("jmeno_site","heslo")
wifi.sta.connect()
print(wifi.sta.getip())
wifi.sta.setip({ip="192.168.0.XXX",netmask="255.255.255.0",gateway="192.168.0.1"})
print("ESP8266 mode is: " .. wifi.getmode())
print("The module MAC address is: " .. wifi.ap.getmac())
print("Config done, IP is "..wifi.sta.getip())
led1 = 3
led2 = 4
gpio.mode(led1, gpio.OUTPUT)
gpio.mode(led2, gpio.OUTPUT)
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:listen(80,function(conn)
    conn:on("receive", function(client,request)
        local buf = "";
        local _, _, method, path, vars = string.find(request, "([A-Z]+) (.+)?(.+) HTTP");
        if(method == nil)then
            _, _, method, path = string.find(request, "([A-Z]+) (.+) HTTP");
        end
        local _GET = {}
        if (vars ~= nil)then
            for k, v in string.gmatch(vars, "(%w+)=(%w+)&*") do
                _GET[k] = v
            end
        end
        buf = buf.."<h1> ESP8266 Wifi Web Server</h1>";
        buf = buf.."<p>GPIO0 <a href=\"?pin=ON1\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"?pin=OFF1\"><button>OFF</button></a></p>";
        buf = buf.."<p>GPIO2 <a href=\"?pin=ON2\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"?pin=OFF2\"><button>OFF</button></a></p>";
        buf = buf.."<p>Uprava 17.10.2015</p>";
        local _on,_off = "",""
        if(_GET.pin == "ON1")then
              gpio.write(led1, gpio.HIGH);
        elseif(_GET.pin == "OFF1")then
              gpio.write(led1, gpio.LOW);
        elseif(_GET.pin == "ON2")then
              gpio.write(led2, gpio.HIGH);
        elseif(_GET.pin == "OFF2")then
              gpio.write(led2, gpio.LOW);
        end
        client:send(buf);
        client:close();
        collectgarbage();
    end)
end)
print("17.10.2015")
a ještě jedna poznámka mě ten modul trochu spadl zajímavé je že na tabletu v prohlížeči to funguje tady na PC to funguje jen internet exploleru ale ve firefoxu ne !!!! díky
 Soubor:  ESP8266-12 wifi web servver.jpg
 Velikost:  61.17 kB
 Staženo:  221 krát
markoni
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 11:57    Předmět: Citovat
Já se omlouvám že zas otravuji ale tuším že ebay nebo někde jinde prodávali na tento esp8266 plošné spoje - převodníky na klasický rozměr pinů na nich byl i stabilizátor 3V3 nevíte někdo jaké to mělo označení? já jsem udělal chybu při kreslení spoje přikreslit i stabilizátor díky
Strana 3 z 3
