Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út červen 06 2017, 9:38 Předmět: Napájení modelářského BLDC motoru
Zdravím vespolek,
v rámci rekreačního bastlení si hraju s malým NC strojkem ilustrační odkaz a napadlo mě zkusit vytvořit prototypovou frézku na DPS.
Z-osu si dodělám, ale řešil jsem nejvhodnější pohon vřetene vzhledem k poměru výkon/váha.
Po chvíli zkoumání mi vyšlo nejlepší použít malý brushles motor s měničem. Objednal jsem tedy levnou sadu + sklíčidlo.
S modelařinou ovšem nemám žádné zkušenosti a zaráží mě jedna věc. Na všech videích, které jsem shlédnul byl motor vždy napájen z baterie. Buď z lionu nebo z 12V olova. Já chtěl pro napájení použít spínaný zdroj 12V/13A co jsem vytáhl ze starého serveru možná na výstupu podepřený několika kondenzátory.
Chci se zeptat zkušenějších, vyžaduje tato kombinace bateriové napájení nebo ji můžu beztrestně připojit na již zmíněný spínák? Motor i měnič už mám doma, ale zatím není čas si hrát...
Ty motory jsou extremne nachylne na prach a pocitaji s chlazenim vzduchem od vrtule, tudiz na frezku nepouzitelne. Navic frezovani je asi nejhorsi zpusob jak vytvorit DPS. Je to pomale a nepresne, frezy jsou relativne drahe a rychle se tupi. To sklicidlo je taky k nicemu, haze to jako prase. Frezy se upinaji do klestin.
Naposledy upravil termit256 dne út červen 06 2017, 9:56, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32348 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 06 2017, 9:53 Předmět:
Nevidím důvod, proč by to nemělo běhat - ale nebude to mít požadovanej krouťák, protože ty brushless motorky berou při rozběhu až desítky ampér proudu - sice krátkodobě, ale může to způsobovat zareagování nadproudovejch ochran zdrojů právě při těch rozbězích. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 06 2017, 12:13 Předmět:
Problémy s prachem a teplotou mě napadly. Myslím, že jsou řešitelné a tak jsem je upozadil. Co se týče krouťáku řekl bych, že na frézování cest nástrojem 0,2mm do hloubky zhruba vrstvy mědi by to mělo stačit. Na frézování okrajů desky už asi ne.
Pomalost výroby nevadí, jak už jsem psal v prvním příspěvku, jedná se o rekreační bastlení. Někdo se v neděli sebere a jde čumět na fotbal, já místo toho dělám takovéhle věci s vědomím nejistého výsledku, ale bavíme se u toho oba.
Jinak díky za postřehy. Zkusím dát vědět jak to dopadlo.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út červen 06 2017, 19:07 Předmět:
Zabudni na to. Bude to vybravot lebo ta konstrukcia nieje na to urcenA. Budes tupit a lamat frezy. To nehovorim o tom skucovadle co tu bolo spomenute.
Proste slela ulicka, max tak kreslenie fixou a vyleptat.
Az ted jsem si vsiml, ten strojek ma remeny.
To je na frezovani naprosto nepouzitelne.
Bude se to klepat jak ratlik a ztracet kroky.
Ale jak vidno, kazdy si to musi vyzkouset sam
Az zjistis ze je to uplne k hovnu, dam ti namet na laborovani ktere by mohlo prinest funkcni vysledek.
Misto toho vretene primontuj blok s rotacnim zrcatkem z laserovky pripadne listu z LED tiskarny a zkus potunit elektroniku, dat silnejsi laser apod. aby slo zapisovat laserem primo do fotoresitu. Myslim ze tohle by ocenilo vic lidi. Odpadla by babracka s osvitem, macenim pauzaku v acetonu apod.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18200 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 06 2017, 23:40 Předmět:
Bóže, tady už je zase chtrejch, co nikdy nevyzkoušeli a jen teoretizujou. Modelářská oběžka na dělaným vřetenu s kleštinou ER11, co točí skoro 20000 a rve na jeden záběr frézou průměru 3 mm překližku tlustou 6 mm. Motor je skoro studenej, zato se pěkně hřejou ložiska vřetene a regl/měnič motoru. Jo a celý to tahaj krokáče přes ozubený řemeny. Kromě trubek a základový konstrukce vše tištěný na 3D tiskárně.
Na modelářský frézování překližky, balzy, laminátu a hliníku s přesností na 0,1 mm naprosto v pohodě. A nejsem sám, stačí na Trubce zadat MPCNC.
Zaslal: st červen 07 2017, 11:27 Předmět:
Honza_dy napsal(a):
Kachle || Celeron : Čím ty motory krmíte?
Já tam mám modelářskou trojfázovou oběžku a regulátor, v podstatě to samý co sis objednal, akorát silnější. Proti stejnosměrnejm mají podstatně větší krouťák a neubejvaj uhlíky. Napájím to 24V/600W DC zdrojem od číňana.
Jirka _________________ Jirka
Ja mel nejakou starou MAHO, ale prodal jsem ji, protoze kovo jsme zrusili a na udrzbu byla zbytecna.
Pro mne za mne at si to postavi, zjisti ze je to k nicemu stejne jako milion lidi pred nim, pak vymeni lesenarske trubky a remeny za podeprene tyce a trapezove srouby, jen aby opet zjistil ze to neni k nicemu a pokud vytrva, udela si stroj na linearnich vozicich s kulickovymi srouby ktera bude jaks taks frezovat a pak jen zalituje vyhozenych penez a casu, opet jako milion lidi pred nim
Jak se zda, zkusenost je neprenositelna
Ja mam i 3D tiskarnu na 15mm linearech s kulickovym sroubem na stolku a i kdyz cely stroj vazi pres 60kg, o frezovani bych neuvazoval ani v nejdivocejsich snech.
Zaslal: st červen 07 2017, 21:33 Předmět:
termit256 mimo jiné napsal(a):
... Pro mne za mne at si to postavi, zjisti ze je to k nicemu stejne jako milion lidi pred nim, pak vymeni lesenarske trubky a remeny za podeprene tyce a trapezove srouby, jen aby opet zjistil ze to neni k nicemu a pokud vytrva, udela si stroj na linearnich vozicich s kulickovymi srouby ktera bude jaks taks frezovat a pak jen zalituje vyhozenych penez a casu, opet jako milion lidi pred nim
Jak se zda, zkusenost je neprenositelna ...
Na jednu stranu Tě chápu. Pohled zkušeného člověka co má již něco za sebou a nedokáže přijmout pohled amatéra (diletanta) v oboru.
Na stranu druhou nechápu jistou zabedněnost v tom, když 3x napíšu, že to dělám pro radost s plným vědomím nejistého výsledku.
Pokud chci něco vážně vyfrézovat, tak mám v práci k dispozici SMX 3500, čili mám představu jak vypadá opravdová frézka. Máme i 7-osé DMGčka, ale na ty se samozřejmě můžu jen dívat.
Já se třeba mnohem víc vyblbnu s tím, co občas najdu ve šrotu a 3D tiskárnou, která samozřejmě nemá podepřené lineáry ani kuličkové šrouby.
Jinak díky všem za odpovědi k původnímu dotazu.
P.S. Termite musím Ti dát za pravdu, to sklíčidlo za 35,- opravdu háže jako prase
