Zaslal: út červen 06 2017, 11:38 Předmět: RFID zařízení s velkým dosahem
Ahoj lidi,
prosím o radu. Pro naše amatérské soutěže různých samohybů by se hodilo zařízení, které jednoznačně identifikuje soutěžícího na cílové čáře. Ideální by byla identifikace pomocí RFID.
Aliexpress i Alibaba jsou podobnejch cajků plný, ale nemám s RFID na větší vzdálenost než jednotky centimetrů zkušenosti, tak bych poprosil zkušenější o konzultaci a doporučení něčeho, co bude opravdu fungovat a přitom to nebude za nesmyslný peníze.
Data bych si zpracovával Arduinem, komunikace může být pomocí libovolného protokolu.
Představoval bych si dosah antény 5 - 10 metrů, anténa by byla nad jízdním pruhem ve výšce cca. 2,5m. Cílem by v jednu chvíli projížděl jen jeden stroj max. rychlostí do 100 km/h
Na "cilove care" jednoznacne identifikuje jen cilova vysokorychlostni kamera.
Ale kdyz je na draze jen jeden, tak se preci vi, kdo "jede".
Nebo nechapu zadani. Navic RFID ti nevymezi prostor presne.
omlouvám se, asi jsem se špatně vyjádřil. Nejde mi o přesné sejmutí času, to zařídí infrabrána, jde mi pouze o identifikaci, počítání kol, případně o informaci o průjezdu soutěžícího.
Byvaly kolega rikal ze to kdysi zkouseli nekde v dole nebo lomu na jakesi voziky. Pouzivali rfid v pasmu kolem 860MHz, dosah 2-3m, ale bylo pro jejich ucely nespolehlive a drahe jako prase. Byl tam problem ze to bylo pridelane na zeleznem voziku a asi tomu vadily i nejake odrazy od okolnich ocelovych konstrukci.
Kdyz s tim behali po laboratori tak to fungovalo pekne, ale v realu ne. Kdysi jsem to chtel taky ve firme nasadit, ale zatim jsme zustali u voskove kridy
Osobne bych ti na tohle doporucil nejaky vysilac treba na IR nebo 433MHz apod. Bude to levnejsi a spolehlivejsi.
Vůbec nejde o modelařinu. V rámci Veteran Car Clubu se zabývám měřením průjezdů postarších automobilů a motocyklů. Většinou se jedná o velmi oblíbené vozy Škoda 100 a 1000 a legendární motocykly JAWA 50 Pionýr
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32226 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 06 2017, 20:37 Předmět:
Udělal bych to opticky - čtečkou čárovýho kódu. Aby to mělo dosah dejme tomu metr nebo dva, tak by ten kód musel bejt třeba 15-20cm velkej, ale laserový snímače to zvládnou. A snímat šikmo zezadu, aby paprsek neoslňoval řidiče. Jediný co by museli všichni povinně dodržet by byla vejška toho kódu nad zemí, aby se udržel v zóně skenovaný paprskem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Díky za tip, i o tom jsem přemýšlel, dokonce jsem dělal i nějaké testy v terénu. Nejlíp se čárový kód snímá když je umístěný na střeše na magnetické folii, ale problém je s rychlostí průjezdu. Průšvih je že placatý helmy na motocykl ještě nikdo nevymyslel... a potřeboval bych to hlavně na měření počtu projetých kol na malý motorky.. Ty auta jsou spíš jako přidaná hodnota.
Celkem zajímavá myšlenka je s těmi aktivními vysílačkami s nahraným kódem, ale dávat dohromady 50 vysílacích jednotek se mi moc nechce... moc práce..
Na carkovy kod zapomen, je to jeste nespolehlivejsi nez RFID. Mam s tim zkusenosti z takovych zavodu. Vadi tomu prime slunicko, na nem nechytnes nic. Taky pripadne blato a voda zpusobi odlesky ktere cteni znemozni, o rychlosti prujezdu nemluve. Pri 100km/h bez sance.
My to meli na zavodech kde se nijak zvlast na casu nelpelo, ale i tak to byl nekdy opruz, castokrat se muselo snimat nekolikrat, nekdo musel utirat cisla od bordelu apod. Proto jsme presli na rfid, ale chytame to az kdyz dotycny stoji na cilove care, takze neni problem s malou vzdalenosti ktere vemou bezne ctecky.
Ty vysilace nemusis bastlit, je toho plna ebay, staci najit neco vhodneho. Stoji to par kacek.
Díky za odpověď... sběžně jsem to prošel, ale všude vidím jen vysílače, případně komplet, vysílač přijímač. V případě takovéhle věcičky bych zase potřeboval co nejmenší dosah, aby to nesnímalo moc brzo před protnutím cílového prostoru. Z AliExpresu mám pár "dálkových ovládání" na různých frekvencích a mám vyzkoušené, že ve volném prostoru mají dosah 50+ metrů, což mi připadá trošku moc, nehledě k tomu že sakra záleží na orientaci antén, čímž se dá rozhodit dosah o několik desítek procent. Ty Fechtly můžou jet cílovou branou kousek za sebou a když si představím ty vibrace a vysílač umístěný na řidítkách otočený anténou dolů a u toho následujícího ten samý vysílač otočený o 90 stupňů, vidím v tom celkem problém.
Ja mam takovou zkusenost, ze poloha vysilaci anteny nema na dosah valny vliv. U takovych modulu byva k dispozici i udaj o sile signalu a je tak mozne vyhledavat maxima a s tim pracovat apod.
