Zaslal: st leden 13 2016, 19:33 Předmět: Světlo na kolo napájené powerbankou
Ahoj, mám powerbanku 5200mAh s výstupním napětím 5,1 V. Napadlo mě si z toho udělat zdroj pro světlo na kolo. Chtěl bych tím napájet jak přední , tak i zadní světlo. Ve předu bych chtěl mít výkonovou LED, aby to dobře svítilo, často jezdím z práce večer. Dále bych chtěl, aby se to dalo přepnout ze stálého svícení na blikání. Lze takové schéma navrhnout ? Díky
Já používám dva paralelně spojené Li-Ion články 1860 v brašně pod sedlem a obyčejné přední a zadní světlo na kolo které koupíš za pár desetikorun. Powerbanka není podle mě zrovna ideální zdroj. Uvnitř budou ty samé baterie a navíc step-up měnič který z napětí článků (3,7-4,2V) vyrobí 5 V které zase budeš muset ve svítilnách omezit na napětí pro ledky. Oboje samozřejmě se ztrátama. Koupené světlo už funkci blikání má a místo dvou tužkovek to napájení z Li-Ion článku snese i dlouhodobě alespoň to moje.
Zaslal: pá leden 15 2016, 5:00 Předmět:
Á jé, další, co chce protijedoucí řidiče oslňovat svou diskotékou, kdy jim blikající světelnej kužel vpálí přímo do ksichtu?!
Možná realizace - Číňani to řešej u svejch blikosvítítek často tak, že v obou režimech to bliká, ale v jednom v řádu jednotek Hz, v druhým v řádu jednotek/desítek kHz (mám tady vzorek, co bliká 2Hz/40kHz). Tady by při použití 555ky, posilněný výkonovým tranzistorem, stačilo třeba přepínat kapacitu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Tohleto světlo mám na ekole, je to kopie solarstormu. Má to kolem 1200lm na nejvyšší mod a drobet přepálenej střed - to je vidět i z těch fotek Podobná verze se dělá pro vyšší napětí tuším kolem 8V. Než tam dávat klasickou powerbanku, tak radši koupit tu verzi na 8V a k tomu dvoučlánkový lipol z hobbykingu, napětí se bude pohybovat mezi 7-8,3V. KDyž by tam byla powerbanka, tak to jde vlastně přes dva měniče, jeden v PB a druhý co je v tom světle.
Zdravím, mám stejný "problém". Zvažuji, jestli koupit powerbanku, kterou bych využil celoročně na nabíjení mobilů, ..... a jednou za čas se step-up měničem na napájení světla na kole (cca 7,4V) nebo koupil 4x18650 zapojení 2S2P a použití to samé jen se step-down měničem nabíjel mobily atp.
Pro powerbanku (Xiaomi Power Bank 16000 mAh (NDY-02-AL)) beru jako + již hotové zařízení, jen dodat měnič.
Pro 4x18650 bych musel bastlit krabičku, zapojení, ........
