Držák kabelů (celé kluba)
hubys
Založen: Jun 07, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 07 2017, 10:23    Předmět: Držák kabelů (celé kluba) Citovat
Dobrý den sháním držák na kabely moje představa je že to bude přidělané někde na stěně budu tam moct povesit cele kluba (1,5 modry, PE, černý nebo hnědý) a to ve velikostech nejlépe 1.5, 2.5, 4, 6,...
takže asi 12 klub kabelů. viděl jsem to u známeho ve firmě ale ten si to nechal dělat na zakázku a bylo to pekelně drahý.
hledal jsem po internetu ale nepodařilo se mi nic vyhovujícího najít tak bych chtěl vědět jestli někdo něco podobného nemá případně nazná výrobce či název něčeho takového a má s tím zkušenosti.
Děkuji všem za rady.
ještš dodám že by se z něj meli dát ty kabeli odmotávat dle podtřeby bez sundavaní celeho kluba.
PříspěvekZaslal: st červen 07 2017, 10:40    Předmět: Citovat
Plastová odpadní roura jako trn (s vnějším průměrem podle vnitřního průměru kluba)?
Ono se to takhle špatně odhaduje, co vlastně chceš. Kdybys aspoň u toho známého vyfotil to jeho řešení...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 07 2017, 10:42    Předmět: Citovat
Blbě jsi hledal, existují různé fabrické věci.
Třeba http://www.cable-equipements.com/en/products/12-site-coil-holders.html
hubys
PříspěvekZaslal: st červen 07 2017, 11:05    Předmět: Citovat
děkuji za odpovědi nápad s plastovou rourou je výborná věc, stojany od cable equipements jsou přesně to co jsem hledal bohužel se mi nepodařilo najít jediného distributora v ČR
Michal22, pod jakým výrazem jsi to našel protože mě to furt vyhazuje jen nijaké příslušenství k pc a na toto jsem vůbec nenarazil, jinak děkuji za pomoc
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 07 2017, 11:14    Předmět: Citovat
najdi si v googlu "odvíječ kabelů" a vyber podle obrázků... Jsou tam i české firmy a mají stojany i nástěnná řešení.
hubys
PříspěvekZaslal: st červen 07 2017, 11:33    Předmět: Citovat
odvíječ kabelů Very Happy Very Happy Very Happy proč mě to nenapadlo já zkusil snad úplně vše furt mi to tam cpalo nijáké držáky k pc ale to mě fakt nenapadlo.
PS omlouvám se že sem vás zdržoval vlastní demencí.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 07 2017, 12:02    Předmět: Citovat
Co jsem viděl u menších firem nebo obchodů elektro tak všichni měli odvíječe dělané svépomocí.
Například jekl na zdi s přivařenými oskami cívek s jedním odnímatelním čelem, cívky z textitu, novoduru, nebo překližky. Nebo podobně na dřevěné montážní stěně ve více řadách nad sebou. Nic složitého co by nešlo spáchat bez velkých nákladů i doma.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 14:15    Předmět: Citovat
Jako cívky by mohly pěkně posloužit prázdné cívky od drátu do CO svářeček. Jsou větší, průměr 300mm a menší s průměrem 200mm. Rám by jste musel ale spáchat nějak svépomocně.
Achab
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 14:25    Předmět: Citovat
Cívky od svářeček mají pevná čela takže nejde jednoduše nasadit celé kolo vodiče - musí se převinout.
Ovšem jedno čelo by se dalo upravit jako oddělitelné.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
