DC-DC step up
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 07 2017, 17:30    Předmět: Citovat
Osobní zkušenost nemám, ale zkoušel jsi mrknout na MC34063? Ta jede od 3V a má interní trand 1,5A.
Mám na cestě pro větší proudy MP2480 (3A LED driver pro Cree). Ještě můžu zkusit, od kolika fakt jede to PT, co tím chceš krmit? Bílá LED se pohybuje cca 3,2 - 4V, Nevyhově by i lineár?
PříspěvekZaslal: st červen 07 2017, 22:01    Předmět: Citovat
Jak chceš po lineáru, aby dělal z 3V 12V? Shocked Na ledky to není.
Ale ta MC34063 vypadá taky dobře a v TME jich mají 18 tisíc skladem za pár kaček. Smile Díky za tip.
Naposledy upravil Celeron dne st červen 07 2017, 22:42, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 07 2017, 22:14    Předmět: Citovat
jaky rozsah potrebujes na vstupu/vystupu?
PříspěvekZaslal: st červen 07 2017, 22:33    Předmět: Citovat
In 3-4,2V out 10-15V cca 150mA. MCP 1650 až 1653 to jistí.
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 6:28    Předmět: Citovat
Ma to byt zdroj proudu (led) nebo napeti? Planuji stavit neco s led, tak mam vybranych par adeptu
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 7:03    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Protože sem navazoval na BUCK PT4115. Takže drobné nepochopení..Ale to MC je celkem universální
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 10:05    Předmět: Citovat
Problém jsou ty 3V na vstupu.Ta MC34063 by některá fungovat mohla i na ty 3V.Jinak jenom drahý obvody TPS a MAX v SMD pouzdrech.Kdyby tam bylo 6V,šel by použít i TL497,nějaká 2576 nebo L4962.Pokud by se vešla baterka 6V,bylo by to snazší na výrobu i levnější na součástky.
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 22:22    Předmět: Citovat
Zkoumal jsem ten měnič ze začátku vlákna a z 6 ks 2 ks jedou už od 2,3V a zbytek od 2,6-2,7V. Pokud se dá na vstup míň, tak se rozkmitají do nějakýho na oscilu nezasynchronizovatelnýho chaosu.
