BEKO chassis 14.2
rudi
Založen: Feb 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 13:24    Předmět: BEKO chassis 14.2 Citovat
Zdravím, mám prosbu- kde seženu nahranou paměť pro chassis 14.2 Beko
24C08 smd ??? díky
Rudi
rudi
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 14:00    Předmět: Citovat
byl vadný proc,po výměně tv nahodím jen surovou manipulací se SCL aSDA,
na povely z DO TV nereaguje,jen lze +P zapnout ze STBY do ON
Rudi
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 14:08    Předmět: Citovat
Prazdnu pamat si skusal?
rudi
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 14:26    Předmět: Citovat
Jo bezvýsledně, TV je furt "mrtvý"
Rudi
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 14:44    Předmět: Citovat
a je to určitě tou pamětí?
rudi
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 15:10    Předmět: Citovat
No, procesor OM ...... jsem vyměnil(čertes),obrázek tam dostanu jen náhodně manipulací se SDA,takže si myslím že proc je ok.
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 15:21    Předmět: Citovat
Nemas tam este nieco odpalene, co taha SDA a/alebo SCL?
rudi
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 15:28    Předmět: Citovat
Na tuneru SCL a SDA od procesoru mám,mate mně ,že SCL1 a SDA1 neběhají taky mezi procesorem a pamětí,
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 21:43    Předmět: Citovat
rudi napsal(a):
To tam máš jako 2 nezávislé sběrnice? To je teda divné.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
rudi
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 11:12    Předmět: Citovat
Jo je to tu dvakrat
rudi
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 11:14    Předmět: Citovat
DC napětí na všech 80 pinech proc. jsou ok
