Zaslal: st červen 07 2017, 21:45 Předmět: Proměření PC zdroje
Zdravím, snad to píšu do správne sekce:)
Můj problém je ten, že mi BIOS i diagnostické programy (Aida, OCCT) ukazuje, že nápájení na 3.3V větvi je jen něco okolo 2.8-2.9V, tak bych to chtěl proměřit normálně voltmetrem, jenže na zdroji je několik 3.3V a ptám se, na který se zaměřit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32343 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 07 2017, 22:01 Předmět:
Až na řídký výjimky, kdy jsou enormně výkonný "herní" zdroje stavěný s dvojitým výstupem +12V (mají oddělený vinutí sekundáru hlavního trafa - týká se to celkovejch výkonů zhruba od 800W vejš) mají veškerý PC zdroje zapojený všechny výstupní vodiče od jednoho napětí PARALELNĚ = na straně zdroje je jen jeden usměrňovač a jeden filtr pro to dotyčný napětí a jen pro vícero spotřebních míst je z tý sekce zdroje vyvedeno několik výstupních vodičů. Pro AT/ATX konektor (do desky) jsou dráty násobený kvůli zmenšení úbytku na vodičích, protože deska bere z takovýho napětí často i několik desítek ampér a po jednom drátu by to způsobovalo úbytek až volty. Když se dá 3-5 nebo ještě víc drátů paralelně, úbytek úměrně poklesne . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Díky za reakce, takže můžu prostě vzít libovolný 3.3V a libovolnou zem
PS: Zde jsou hodnoty co mi udává Aida
Zdroj asi pomalu jde do křemíkového nebe, Holt jsem udělal chybu a koupil unáhleně Corsair VS550, a až pak jsem se dozvěděl, že série VS známá tím, že je osazena nekvalitníma součástkama
Ponaučení pro příště
Zaslal: st červen 07 2017, 23:15 Předmět:
Vůbec to nemusí bejt na závadu, stejně ty napětí ze zdroje si každá součást počítače přetváří a stabilizuje po svým - pokles proti nominální hodnotě dává jen míň prostoru pro "doregulování" - schválně si spočítej, o kolik % jsou odchylky dolů od nominálů udávaný AIDOU - a pak si uvědom, že i ta AIDA měří převodníkem napájeným z toho samýho zdroje a s referencí zavěšenou na v podstatě samotný měřený napětí - a tudíž je zatížená chybou vyplývající z toho faktu.
Pro nominál +3,3V udává Aida skutečnou hodnotu na 2,928V = 88,72% nominálu.;
pro +5V udává skutečnejch 4,8V = 96%;
pro +12V je udáváno 11,592 = 96,6% ;
a pro +5V StandBy je udáno 4,436V = 88,72%.
Schválně vem nějakej digi multimetr a změř ty napětí za chodu s přesností aspoň na 2 desetinný místa sám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Za chodu, myslíš normálně v najetým systému, nebo vše odpojit a zdroj pustit naprázdno?
EDIT: takže jsem od zdroje vše odpojil, a proměřil tu větev a multimetr mi ukázal 3,39V, což je pořád v ATX normě (+/- 5%). Takže asi odchází základka (což je 11 let stará Asus P5K)a nebo lže ten její snímač, což je Winbond W83627DHG
nicméně díky za rady
EDIT2 : teď jsem pro zvědavost koukl zase do Aidy a napětí na 3.3 větvi je náhle toto
Tak nevím, že by špatně zasunutý konektor ?
Zaslal: čt červen 08 2017, 8:50 Předmět:
A nebejvaj kvalitní ani dráty ze zdroje. Na to, jakej skrz ně teče proud, mívaj poměrně malej průřez a nezřídkakdy poměrně výrazně hicujou. Taky můžeš mít na mámoprkně a/nebo ve zdroji polomrtvý filtrační elyty. To si můžeš ověřit škopkem, pokud ho máš. Ale to u 11 let starýho mámoprkna ani nemusíš. Jen vyměň elyty. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Na elyty kaslu, porizoval jsem novou MB+cpu a premyslel jsem zda i jinej zdroj (v budoucnu urcite ano), ale nova MB ukazuje spravne hodnoty takze problem byl v te stare desce, holt 11 let je uz dlouha doba
Zaslal: čt červen 08 2017, 19:45 Předmět:
rnbw napsal(a):
Vymienat dobre elyty, to je vyborny napad...
Na 11 let starým mámoprknu dobrý elyty nenajdeš. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červen 08 2017, 20:37 Předmět:
Spíše to bude celkovým systemovým zapojením měničů . Je typ desek , které nedožijí záruku odejdutím elytů na stejných místech .... Ano , většina elytů na vyhazovaných MB je minimálně dobrá .
Zaslal: čt červen 08 2017, 21:08 Předmět:
rnbw napsal(a):
Najdes a mozno aj vsetky. Dodnes pouzivam Asus P2B z roku 1998 a elyty (Rubycon) su vporiadku.
No tak u těch starejch počítačů 90. let bych tomu věřil, dyť ještě nedávno jsem provozoval starýho Optiplexa, kámoš má v provozu Armadu z cca 97. roku, dobrý elyty byly i na mámoprkně z r. 2002, ale co jsem obdržel s rokem výroby 2004 a vejš, stálo to většinou za hovno, především a zcela logicky elyty měniče pro CPU, zejména, pokud tam byly ultratopící modely CPU. Přece jen u těch starších strojů mívaly CPU nižší příkon, leckde stačil pasivní chladič (viz P2), nebo malá kostka hliníku a na něm maličkej větráček. Krom toho byly na elyty kladený trochu nižší nároky, takovej dvouvoltovej P3 si vzal kolem 30W (~15A), když vokotlím svůj starší čtyřjadernej Q9400, teče do něj cca 80A, když není přetaktovanej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
