Záhadný jev
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 6:40    Předmět: Záhadný jev Citovat
Mám tu na chatě v pokoji stolní lupu s osvětlením a když ji zapnu tak se mě obraz na TV LCD asi na 3 sec. zhasne a pak zas jede dál.Pokud zase lupu vypnu následuje totéž.
Může to tu někdo vysvětlit?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 6:46    Předmět: Citovat
Je lampa na stejném obvodu jako TV a dělá to i po zapnutí jiného spotřebiče do stejné zásuvky? Má lampa spínaný zdroj?
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 7:10    Předmět: Citovat
Podle mne celkem vysvětlitelné - anténa určitě nedaleko, nejspíše i se zesilovačem, signál nic moc. Při startování vlivem jiskření se signál zaruší (být to ještě analog, ve zvuku zapraská a přeběhne pár čar přes obrazovku), a tím se přetrhne datový tok. Některá TV by jen "přesypala kostky", některá by na chvilku zamrzla, tahle holt obraz smaže. Při vypnutí se vytáhne oblouk ve vypínači a dtto...
Achab
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 7:39    Předmět: Citovat
V podobném případě krátkodobého "kostkování" při zapnutí/vypnutí měniče se rušení projevovalo pouze v dané místnosti, ve vedlejší už ne. Těžko říct jestli se rušení šířilo VF cestou nebo po síti - zásuvky vedle byly na jiném okruhu. Každopádně TV měla signál na hraně a anténu přímo za oknem.
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 7:51    Předmět: Citovat
To je více méně hlavní důvod, proč mám anténu k TV na střeše. TV hraje i na kus drátu zastrčený do anténního konektoru, ale každé cvaknutí vypínačem, zapnutí spotřebiče, nebo i průjezd auta po ulici před okny (auta to dělají jen sem tam vyjímečně, asi ta špatně odrušená) způsobí zakostičkování, nebo krátkodobý výpadek obrazu. S anténou na střeše se to neděje, signál bude silnější a anténa dále od zdrojů rušení.
salora
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 7:57    Předmět: Citovat
No tak se vynasnažím jít více do detailu . zdroj má lampa /zářivka/lupy klasický s trafem,záhadou je mě to spíše už tím že mě to loni nedělalo až ted letos .Antenní zesilovač pro příjem DVB-T používám na střeše v antenní krabici samotné antény kde se reguluje zesílení pomocí regulovatelného zdroje k tomu určenému
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 8:45    Předmět: Citovat
Potom bych se kouknul na elyt v napáječi té antény
Achab
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 8:47    Předmět: Citovat
Zkus ve stejné zásuvce jiný spotřebič s činným odběrem odpovídajícím té lampě, případně TV nebo lampu připojit na jiný obvod či v oddělené místnosti. Aspoň se projeví jestli to nějak souvisí s konkrétním spotřebičem nebo se sítí.
Pokud je napájení zesilovače u antény bylo by vhodné zkontrolovat koaxiál jestli někde není přerušené stínění apod - to taky dokáže svoje. Nebo jestli vlivem nějaké závady není signál příliš na hraně. Špatná filtrace zdroje jak píše dj_Paul je taky možnost ale těžko říct jestli by to natolik zvýšilo náchylnost signálu k rušení. Ale můžeš pro jistotu zkusit jiný adaptér.
Naposledy upravil Achab dne čt červen 08 2017, 9:01, celkově upraveno 1 krát.
salora
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 9:00    Předmět: Citovat
No to bylo to první co jsem udělal že jsem na tu větev zásuvek v pokoji připojil např. prům. vysavač co má odběr kolem 2 kW a měl podezření že je v zásuvce volný kontakt ale ukázalo se že nikoliv a vše jelo ok.
Spíše se mě to jeví jako že ta zářivka v lupě vyzařuje nějaký rušivý signál do IR přijímače v TV určený pro D.O. ale otázkou je proč to nedělalo loni.
Jinak jsem tu ted sám takže to nemohu vyzkoušet tím že půjdu s lampou do vedlejší místnosti ,to bych neviděl jak se chová ta TV.
Jinak upřesním že napíjení je v pokoji v zásuvkovém provedení a vyhýbou vede do ant. zesilovače po koaxu jak je běžné.
Ale TV jede jen obraz /signál/zmizne po tu krátkou dobu.
Záhada je tu stále neodhalená.
Achab
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 9:53    Předmět: Citovat
salora napsal(a):
Zdroj má lampa /zářivka/lupy klasický s trafem...
A je ten zdroj skutečně trafo nebo spíš tlumivka? Zářivka přece musí nějak zapálit a příslušné obvody už by při závadě rušit mohly. Dokonce i obyčejný startér má odrušovací kondenzátor, v některých zářivkách je startér vestavěný.
salora
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 10:10    Předmět: Citovat
jj sorry ano tlumivka pochopitelně ,spletl jsem se a neuvědomil ssi to hned chtěl jsem jen poukázat na to že toi není spínaný zdroj což ovšem být ani v daném případě nemůže.
Achab
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 10:36    Předmět: Citovat
Tak zkus jinou trubici, je možné že odešel odrušovací kondenzátor (pokud je vestavěný). Detaily provedení těchto lamp neznám, sám mám ještě typ se sufitkami (privatizace od kontroly tachografů).
Ale možnost závady v rozvodu antény která zvyšuje náchylnost k rušení je taky možná - mohla se projevit až po závadě lampy.
U mě spínání zářivek i s poměrně slabším signálem ani nehne. Ani stará spínaná nabíječka mobilu která jinak dokonale zaruší celé pásmo AM rozhlasu nedělá problémy.
salora
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 11:53    Předmět: Citovat
jj no snad si nemyslíš že mám velkosklad na ty kruhové trubice je to docela atyp a před 2 lety jsem kupoval novou.
Jo moment ale ten obraz zhasne i při satelitním příjmu tudíž to s anténou DVB-T nemá a nemůže mít jakkoliv souvislost.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 16:05    Předmět: Citovat
Ja si tiež myslím že to robí tá lampa.Vlastním tiež stolnú lupu z kruhovou neonkou.A tiež mi robí zázračné veci pri zapínaní a vypínaní.Teraz keď už viem čoho je tá lampa schopná ,tak sa už nad ňou ani nevzrušujem.Na to že ruší príjem rádiových vln som prišiel hneď po zapnutí lampy.Potom mi niekedy vyradí z činnosti klávesnicu alebo myš.Potom stačí vytiahnúť a zasunúť usb kábel a funguje opäť.Ale prečo to robí som nezistil.Nerobí to stále.Niekedy mám mesiac pokoj.Inokedy aj dva krát za deň.
To je len taký postreh z používania lampy z lupou.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 16:30    Předmět: Citovat
Jestli to rušení dělá svit té trubice-IR,zjistíš i přikrytím té lampy a nemusíš chodit do jiného pokoje
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
