Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st červen 07 2017, 17:30 Předmět:
Osobní zkušenost nemám, ale zkoušel jsi mrknout na MC34063? Ta jede od 3V a má interní trand 1,5A.
Mám na cestě pro větší proudy MP2480 (3A LED driver pro Cree). Ještě můžu zkusit, od kolika fakt jede to PT, co tím chceš krmit? Bílá LED se pohybuje cca 3,2 - 4V, Nevyhově by i lineár?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 07 2017, 22:01 Předmět:
Jak chceš po lineáru, aby dělal z 3V 12V? Na ledky to není.
Ale ta MC34063 vypadá taky dobře a v TME jich mají 18 tisíc skladem za pár kaček. Díky za tip. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne st červen 07 2017, 22:42, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so červen 10 2017, 10:05 Předmět:
Problém jsou ty 3V na vstupu.Ta MC34063 by některá fungovat mohla i na ty 3V.Jinak jenom drahý obvody TPS a MAX v SMD pouzdrech.Kdyby tam bylo 6V,šel by použít i TL497,nějaká 2576 nebo L4962.Pokud by se vešla baterka 6V,bylo by to snazší na výrobu i levnější na součástky.
Zaslal: so červen 10 2017, 22:22 Předmět:
Zkoumal jsem ten měnič ze začátku vlákna a z 6 ks 2 ks jedou už od 2,3V a zbytek od 2,6-2,7V. Pokud se dá na vstup míň, tak se rozkmitají do nějakýho na oscilu nezasynchronizovatelnýho chaosu. _________________ Jirka
