Mám tu na chatě v pokoji stolní lupu s osvětlením a když ji zapnu tak se mě obraz na TV LCD asi na 3 sec. zhasne a pak zas jede dál.Pokud zase lupu vypnu následuje totéž.
Může to tu někdo vysvětlit?
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 992 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt červen 08 2017, 7:10 Předmět:
Podle mne celkem vysvětlitelné - anténa určitě nedaleko, nejspíše i se zesilovačem, signál nic moc. Při startování vlivem jiskření se signál zaruší (být to ještě analog, ve zvuku zapraská a přeběhne pár čar přes obrazovku), a tím se přetrhne datový tok. Některá TV by jen "přesypala kostky", některá by na chvilku zamrzla, tahle holt obraz smaže. Při vypnutí se vytáhne oblouk ve vypínači a dtto...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6018 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červen 08 2017, 7:39 Předmět:
V podobném případě krátkodobého "kostkování" při zapnutí/vypnutí měniče se rušení projevovalo pouze v dané místnosti, ve vedlejší už ne. Těžko říct jestli se rušení šířilo VF cestou nebo po síti - zásuvky vedle byly na jiném okruhu. Každopádně TV měla signál na hraně a anténu přímo za oknem.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 08 2017, 7:51 Předmět:
To je více méně hlavní důvod, proč mám anténu k TV na střeše. TV hraje i na kus drátu zastrčený do anténního konektoru, ale každé cvaknutí vypínačem, zapnutí spotřebiče, nebo i průjezd auta po ulici před okny (auta to dělají jen sem tam vyjímečně, asi ta špatně odrušená) způsobí zakostičkování, nebo krátkodobý výpadek obrazu. S anténou na střeše se to neděje, signál bude silnější a anténa dále od zdrojů rušení.
Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 703 Bydliště: Krnov
Zaslal: čt červen 08 2017, 7:57 Předmět:
No tak se vynasnažím jít více do detailu . zdroj má lampa /zářivka/lupy klasický s trafem,záhadou je mě to spíše už tím že mě to loni nedělalo až ted letos .Antenní zesilovač pro příjem DVB-T používám na střeše v antenní krabici samotné antény kde se reguluje zesílení pomocí regulovatelného zdroje k tomu určenému
Zaslal: čt červen 08 2017, 8:47 Předmět:
Zkus ve stejné zásuvce jiný spotřebič s činným odběrem odpovídajícím té lampě, případně TV nebo lampu připojit na jiný obvod či v oddělené místnosti. Aspoň se projeví jestli to nějak souvisí s konkrétním spotřebičem nebo se sítí.
Pokud je napájení zesilovače u antény bylo by vhodné zkontrolovat koaxiál jestli někde není přerušené stínění apod - to taky dokáže svoje. Nebo jestli vlivem nějaké závady není signál příliš na hraně. Špatná filtrace zdroje jak píše dj_Paul je taky možnost ale těžko říct jestli by to natolik zvýšilo náchylnost signálu k rušení. Ale můžeš pro jistotu zkusit jiný adaptér.
Naposledy upravil Achab dne čt červen 08 2017, 9:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červen 08 2017, 9:00 Předmět:
No to bylo to první co jsem udělal že jsem na tu větev zásuvek v pokoji připojil např. prům. vysavač co má odběr kolem 2 kW a měl podezření že je v zásuvce volný kontakt ale ukázalo se že nikoliv a vše jelo ok.
Spíše se mě to jeví jako že ta zářivka v lupě vyzařuje nějaký rušivý signál do IR přijímače v TV určený pro D.O. ale otázkou je proč to nedělalo loni.
Jinak jsem tu ted sám takže to nemohu vyzkoušet tím že půjdu s lampou do vedlejší místnosti ,to bych neviděl jak se chová ta TV.
Jinak upřesním že napíjení je v pokoji v zásuvkovém provedení a vyhýbou vede do ant. zesilovače po koaxu jak je běžné.
Ale TV jede jen obraz /signál/zmizne po tu krátkou dobu.
Záhada je tu stále neodhalená.
Zaslal: čt červen 08 2017, 9:53 Předmět:
salora napsal(a):
Zdroj má lampa /zářivka/lupy klasický s trafem...
A je ten zdroj skutečně trafo nebo spíš tlumivka? Zářivka přece musí nějak zapálit a příslušné obvody už by při závadě rušit mohly. Dokonce i obyčejný startér má odrušovací kondenzátor, v některých zářivkách je startér vestavěný.
Zaslal: čt červen 08 2017, 10:10 Předmět:
jj sorry ano tlumivka pochopitelně ,spletl jsem se a neuvědomil ssi to hned chtěl jsem jen poukázat na to že toi není spínaný zdroj což ovšem být ani v daném případě nemůže.
Zaslal: čt červen 08 2017, 10:36 Předmět:
Tak zkus jinou trubici, je možné že odešel odrušovací kondenzátor (pokud je vestavěný). Detaily provedení těchto lamp neznám, sám mám ještě typ se sufitkami (privatizace od kontroly tachografů).
Ale možnost závady v rozvodu antény která zvyšuje náchylnost k rušení je taky možná - mohla se projevit až po závadě lampy.
U mě spínání zářivek i s poměrně slabším signálem ani nehne. Ani stará spínaná nabíječka mobilu která jinak dokonale zaruší celé pásmo AM rozhlasu nedělá problémy.
Zaslal: čt červen 08 2017, 11:53 Předmět:
jj no snad si nemyslíš že mám velkosklad na ty kruhové trubice je to docela atyp a před 2 lety jsem kupoval novou.
Jo moment ale ten obraz zhasne i při satelitním příjmu tudíž to s anténou DVB-T nemá a nemůže mít jakkoliv souvislost.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: čt červen 08 2017, 16:05 Předmět:
Ja si tiež myslím že to robí tá lampa.Vlastním tiež stolnú lupu z kruhovou neonkou.A tiež mi robí zázračné veci pri zapínaní a vypínaní.Teraz keď už viem čoho je tá lampa schopná ,tak sa už nad ňou ani nevzrušujem.Na to že ruší príjem rádiových vln som prišiel hneď po zapnutí lampy.Potom mi niekedy vyradí z činnosti klávesnicu alebo myš.Potom stačí vytiahnúť a zasunúť usb kábel a funguje opäť.Ale prečo to robí som nezistil.Nerobí to stále.Niekedy mám mesiac pokoj.Inokedy aj dva krát za deň.
To je len taký postreh z používania lampy z lupou. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
