problém s USB flashdiskem u DVB-T přijímače
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 16:31    Předmět: problém s USB flashdiskem u DVB-T přijímače Citovat
Do staršího DVB-T přijímače s USB vstupem jsem s odstupem času potřeboval připojit flashdisk (1GB) s fotkami (normálně to nevyužívám ale vím že kdysi to normálně fungovalo). Disk se ale v přijímači nijak nedetekoval - hláška ve smyslu nesprávný souborový system, Flashdisk byl naformátován na FAT32 takže jsem zkusil naformátovat na FAT16 - výsledek úplně stejný (v PC ta flashka v obou případech samozřejmě normálně fungovala). Smířil jsem se tedy s tím že je asi USB vstup u přijímače nefunkční a dál jsem to neřešil. Po nějaké době jsem měl v ruce jiný (8GB FAT32) disk a napadlo mě že ho zkusím do DVB-T pro zajímavost připojit, k mému překvapení tato jiná flashka funguje v tom přijímači normálně. V čem může být problém? Nekompatibilta konkrétní flashky s přijímačem? (i jedna z dalších flashek kterou jsem poté zkoušel tam nefunguje) Shocked
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Nejlepší a nejjistější je naformátovat jej přímo v TV (dříve to TV uměly, nevím jak dnes), pak to určitě půjde.
Pokud jej formátuješ v počítači musíš to naformátovat přesně tak, jak to TV vyžaduje, je to napsaný v manuálu.
TV většinou podporuje FAT, nebo NTFS. Musíš ji naformátovat FULL (plné formátování), v žádným případě QUICK (zrychlené - spousta prostoru se vynechává). Také nesmí být použito nové GPT, ale starší a univerzálnější MBR - to je důležité! Nevím jak je to ve Windows, lepší je na to použít nějaký specializovaný program jako třeba GParted, který mám ověřený. Možná někdo poradí jiný (je jich určitě spousta).
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 21:44    Předmět: Citovat
LADER napsal(a):
Sorry, ale to je pěkná blbost a výtečnej způsob, jak přiblížit smrt bloků na flashce.
Souborovej systém zjednodušeně obsahuje data, především ty, co do něj nacpeš, dále pak metadata, hlavně informace o souborech, jejich velikosti a umístění, tedy něco jako mapa souborů.
Rychlej formát odstraní pouze metadata souborů, plnej odstraní i data. Jenže ono bohatě stačí odstranit pouze metadata, aby data přestaly pro systém existovat. Fyzicky tam sice zůstanou, ale systém si jich nebude všímat, protože podle novejch metadat nezjistí, že tam starý data jsou, prostě a jednoduše, když pak na paměťový médium uložíš nějakej ten soubor, ten tiše a bezbolestně přepíše pozůstalý data, nebo jejich část.
No a paměťový buňky flashky a obecně médií používajících flash technologii maj omezenou životnost, omezenej počet přepisů, čím míň je takhle budeš dráždit (plnej formát, věčný odmazávání fotek, přepisování souborů), tím dýl vydrží alespoň většina paměťovejch buněk.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2017, 5:07    Předmět: Citovat
Taky se mi stávalo v jednom settopboxu, že jsem jeden den normálně flešku připojil, settopbox ji identifikoval (zobrazil ikonku na obrazovce) a normálně ji přehrál.
Za týden dva jsem totéž potřeboval znovu - a ono nic. Nepřipojila se, nešla tedy ani funkce "bezpečně odpojit". Ale zrovna jsem měl něco neodkladnějšího na práci, tak jsem flešku ve vstupu zapomněl. Po čtvrthodině či dvaceti minutách se symbol média na obrazovce objevil z ničeho nic a pak už fungovala normálně. Bez mačkání tlačítek, bez dotyku, bez otřesů. Dodnes nevím, proč, zopakovat se to nepodařilo. Buď fleška fungovala do čtvrt minuty, nebo jsem se nedočkal. Ale dvacet minut už nikdy více.
LADER
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2017, 10:26    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Sorry, ale to je pěkná blbost a výtečnej způsob, jak přiblížit smrt bloků na flashce ....
Samozřejmě o tom vím, ale říkám to tady, protože mi to jednou pomohlo (u Kingstonu). Navíc pokud je disk v háji, tak už je to jedno. Pokud potřebuje nutně datový prostor, tak jako nouzová pomoc je to dobré. Já sám, pokud mi takhle disk zablbne, tak už mu nevěřím a kupuji nový . Ale jak říkám v nouzi naposledy naformátuji, jednou použiji a vyhazuji.
Navíc při plném formátu se snadno zjistí vadné sektory (a označí se). Což rychlý formát neumí. Takže další zápis dat a následné čtení je bezchybné, protože se do vadných sektorů nezapisuje. U rychlého formátu se vadné sektory nezjistí (nebo je to malá pravděpodobnost) a při dalším čtení mohou být soubory poškozené, případně počítač paměťové zařízení může odmítat.
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2017, 11:28    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Můžeš to napsat normálně, tj. čitelněji? Např. s názvem toho staršího DVBT cosi a názvem toho flashdisku ?
Když se nedetekoval, tak jak ti mohl dávat hlášku ve smyslu nesprávný souborový systém?
Prostě si po upřesnění zařízení vyjasni, co ti nejde a co ti jde.
sr71
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 20:45    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Můžeš to napsat normálně, tj. čitelněji? Např. s názvem toho staršího DVBT cosi a názvem toho flashdisku?
Shocked přijímač je Evolve DT-1505, flashdisk neznámého názvu, a s tou hláškou - když jsem přes menu zvolil USB zobrazilo se něco ve smyslu "neznámý souborový systém" (přesně si tu hlášku nepamatuju, příležitostně vyfotím)
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 7:41    Předmět: Citovat
Takže když to přeložím, tak
a) přijímač je Evolve DT-1505 nemusí vůbec indikovat tuto flešku, ale to se musí ověřit i na jiném přijímači jiného výrobce (nebyla tam aktualizace firmwaru?)
b)pokud je indikováno nějaké zařízení, ale není rozeznán jeho systém, tak to znamená, že od flešky nebyla podaná správně základní informace k přečtení nebo vůbec (zpracovat flešku v linuxu)
Závada může být také jen mechanická - v kontaktech přijímače (stačí přihnout s citem). Také by stálo za pokus tu flešku nachystat na FAT32 a zajít otestovat do supermarketu s nahrátýma pár obrázkama a krátkým videem. Já si tak ověřil, že tehdejší verze TV LG, Sony a Panasonic měly zastaralé drivery oproti Samsungům.
