Philips VR732 nejde SP
koala
Založen: Apr 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 11:53    Předmět: Philips VR732 nejde SP Citovat
zdravim
Video nešlo. Závadu ve zdroji jsem odstranil, ale je tu ještě jeden problém. Nepřehrává originální kazety. Při přehrávání je vidět obraz, ale značně zrnitý bez zvuku. Video náhrává a přehrává pouze v režimu LP a to bez jakéhokoli kazu na obrazu. Dokázal by někdo poradit?
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 14:47    Předmět: Citovat
Vezmi normální školní gumu, opři ji z boku o buben a párkrát jím protoč dopředu a dozadu. V žádném případě s gumou nehýbej ve směru osy! To by k odstranění tvrdých úsad před SP hlavami mělo stačit.
Jestli to nepomůže, znamená to, že je jedna z "tlustších" hlav pro SP v háji a nezbude, než vyměnit celý buben, tedy VOH.
koala
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 17:59    Předmět: Citovat
tak jsem zkusil hlavy přejet gumou a nic. Bude se muset provozovat pouze pomalé nahrávání Cry Díky za radu.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 10:43    Předmět: Citovat
Mne už veľa krát pomohlo,že za prevádzky,keď je hlava v otáčkach,opatrne priložiť pás papiera na bubon,najlepšie A4 a dlhšie ho tam pridržať.Chce to trpezlivosť niekedy to trvalo aj minúty.
