Schéma tohoto pohybového čidla.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 15:08    Předmět: Schéma tohoto pohybového čidla. Citovat
Nemate niekto schemu,ja ju mam (robil som ju ,mozno je aj tu na EB)niekde ,ale neviem najst .Vratili mi ho pokazene,zasrate.Ako to funguje ,moze niekto napisat.Co tu byva problem okrem rele.Da sa čidlo PIR neako vyskusat v plosaku.Musi byt presne po vybrati ako bolo predtym?dik.
Co je ta blbost pri cidle.Nemate presne taketo pokazene čidla za postovne a baľné.PIR je D203S
 Soubor:  DSCN9635.jpg
 Velikost:  118.17 kB
 Staženo:  397 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 16:27    Předmět: Citovat
Blbost pri pir cidle je fotorezistor. Spolu s jednym potakom urcuje pri akom vonkajsom svetle sa uz ma ten senzor aktivovat, aby to nespinalo cez den.
Co ide tymi drotmy? No co asi , napajanie senzora a spinanie rele.
Inac tychto cidiel mam niekolko, niektore nefunguju bez zjavnej priciny.
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 16:40    Předmět: Citovat
Drátama jde určitě +/- a spínaní relé. Co se na tom nejčastěji sere? - předřadný kondenzátor, který tam plní funkci omezovače proudu (no zkrátka funkci odporu - napájení tomu funguje na principu Zenerovy diody)
Vlastní PIR "obsahuje Pyroelektrikum (např krystal Turmalínu). Pyroelektrikum při změne tepelného záření, co na něj působí generuje elektrostatický náboj, co působí na hradlo polem řízeného tranzistoru uvnitř "tělesa" PIR. Jelikož co Ti skončilo pod šroubovákem je ovládání světla, vedle obsažený fotorezistor, který je předmětem Tvýho zájmu, má na starosti při určité a Tebou nastavené úrovni okolního světla vyřadit PIR spínač z provozu do doby, než okolní svit poklesne (setmí se).
Řídící deska obsahuje zesilovač, startovní obvod (než se ustálí parametry PIR, je obvod zablokován - asi pár vteřin po zapnutí). Dále je tam nastavitelný komparátor pro fotorezistor a časovač - taky Tebou nastavitelný, co určuje délku sepnutí světla.
(spínač, co máme my, má 3 štelovací kolečka: Citlivost, uroveň venkovního světla a doba svitu)
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 21:56    Předmět: Citovat
Vdaka pani,schemu som nasiel v stovkách schem,zapojeni ,takze to je uz o niečom inom hladat zavadu.
misocko posleš mi ak ích nepotrebujes .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 14:14    Předmět: Citovat
Opravil som to,ale ked to dam do sieti teraz cez den,trimre su na min.tak z cidla vychadza napatie 230V .ktorym napajam jeden bzučak.Je to dobre,treba pockat (kolko)az sa obvod ustali a rele rozpoji kontakty,alebo je to zle.Nastavit trimre na skusku cez den inac?
Uz to aj same ale skoro po minute,dvoch vypne ,pri prvom pripojeni do el.
Nemozete niekto mi poslat vadne čidlá zopar?
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 14:53    Předmět: Citovat
Pokud se pamatuju, tak tyhle potvory po připojení 230V nějakou (dost dlouhou) dobu vždycky svítí (je sepnuté relé) a teprv až rozepne, tak to funguje správně, tj. podle nastavení trimrů.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 17:02    Předmět: Citovat
U některých po krátkém přerušení napájení se sepne výstup na trvalo. Při vypnutí napájení to chce vždy nějakou chvíli, před znovuzapnutím, počkat...
V jednom penzionu jsem jich montoval hromadu. I v návodu psali, že krátkým vypnutím se dají světla rozsvítit na libovolně dlouho. Dělávalo to bordel při krátkých výpadcích sítě.
Jestli je to "funkce" u všech to nevím....
sis2
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 12:51    Předmět: Citovat
To je takový klasický ajťácký - nedostatečné obvodové řešení, snaha o max. jednoduchost (= minimalizace výrobních nákladů) a tak se chyba uvádí jako VLASTNOST. Tam, kde bývají problémy se sítí (krátkodobé výpadky nebo jen poklesy), pak svítí celou noc...
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 19:40    Předmět: Citovat
A nechceš nejake fungujúce?Teraz som si všimol,že ty máš iný senzorový modul. Ja tam mám senzor D203S a IO LM324N.
