Zaslal: st červen 07 2017, 19:52 Předmět:
Pro sichr bych ho naformoval, kdo ví, jak je starej. Koukni třeba na tohle. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 07 2017, 20:11 Předmět:
Bipoláry se formují poněkud blbě Kondenzátor je jen na 35V, nebál bych se toho. Pokud by to byl C na nějaké velké napětí, mohlo by to být horší. On není zase tak starý, je, řekl bych už z moderní éry, kdy bylo ještě všechno dostatečně předimenzované. 15uF/35V se dá případně dnes použít i v provedení keramika, to by bylo bez starostí.
Zaslal: čt červen 08 2017, 7:52 Předmět:
No jo, ale chemický procesy v nepoužívaným kundíku furt ňáký jsou. A jejich následky by bylo dobrý eliminovat právě formováním.
Přece jen, i když tenhle bolševika už nepamatuje, furt je mu ~20 let. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt červen 08 2017, 7:55 Předmět:
Souhlasím s tím, ale otázka je, jak formovat bipolár, tak nějak se mi nezdá, že je správný proces pustit skrz něj střídavinu a nabíjet ho ss proudem už vůbec ne. U polarizovanách C je to jasné a není s tím problém, ovšem jak s bipolárem, kdo ví?
Zaslal: čt červen 08 2017, 8:42 Předmět:
Nejspíš nejdřív s jednou polaritou, pak se něžně vybije, následně s opačnou polaritou.
Hm, škoda, že mi jejich konstrukce není dostatečně známá. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 494 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: čt červen 08 2017, 17:13 Předmět:
Potreboval som ho do výhybky reproduktorovej sústavy. Prvé meranie dalo 22uF, čo už je moc pre to konkrétne zapojenie. Pripojil som ho na 30V jednosmerných, preventívne cez mA meter, zvodový prúd bol asi 300uA. Po cca 1 hodine som ho vybil cez 100Ohmov. Potom som nameral 18 uF.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červen 10 2017, 19:49 Předmět:
Formuj ho v obou polaritách, jinak se dočkáš nepříjemného překvapení. Nevím, jak to řešili ve výrobě při formování finálu, ale tipuju na střídavé napětí malého kmitočtu (zlomky Hz).
Řešil jsem nedávno jejich předchůdce, a u těch se mi nelíbilo jejich chování při DC formování. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Při výrobě se fólie formuje v lázni jako metráž, hotový kondenzátor už se neformuje. U polarizovaného elytu se formuje jen anodová fólie, u bipoláru i katodová.
http://www.cde.com/resources/catalogs/AEappGUIDE.pdf
Nejsem na to expert, říkám jen, co jsem si tam přečetl. Formování popisují jako proces se samotnou fólií, hotové kondíky se podrobují stárnutí připojením na napětí menší než při formování, ale větší než nominální. Možná se to jinde dělá jinak.
Zaslal: so červen 10 2017, 21:45 Předmět:
Mno, asi budu muset pár desítkám lidí vysvětlit, že třetinu svého profesního života v provozech Tesla Lanškroun a Tesla Ostrava neformovali, ale stárnuli . Přece je nenecháme umřít v omylu... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
