Prave som zistil, ze existuju dva druhy poistkovych odporov: drotove a filmove.
Vymenil som totiz v adapteri 1W poistkovy odpor, cez ziarovku to fungovalo. Ked som ho vsak vrazil priamo do zasuvky, tak odpor hned prdol (ale menic stacil nabehnut - rozsvietila sa LED a po chvili zhasla, ako sa vybili elyty). Novy odpor je filmovy a analyze povodneho ukazala, ze tam je navinuty drot.
Takze asi filmovy funguje ako rychla poistka a drotovy ako pomala.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červen 10 2017, 12:20 Předmět:
Jestli to náhodou nebyl příslušně dimenzovaný obyčejný drátový odpor. Pro pojistkový efekt s definovanou charakteristikou přerušení by asi nestačil běžný odporový drát. Mohl to být i speciální drát nebo pásek na metalizovaném odporu, viz například citace z popisu pojistkových odporů Tesla TR 233P - 236P:
"Metaloxidové rezistory s označením P jsou opatřeny tavným páskem který vyvolává pojistkový efekt."
Drátové odpory s tepelnou a nadproudovou pojistkou jsem viděl jenom Tesla WK 669 44-46, ty ovšem měly podstatně pomalejší reakci a byly opravitelné pájením.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: so červen 10 2017, 14:52 Předmět:
Achab napsal(a):
Tak, tak.
Taky si nějak nevybavuju, že by existovaly jiné poj. rezistory v drátovém provedení, než tyto. Ještě k nim bývá plechový držák pro radiální montáž
Zaslal: so červen 10 2017, 20:41 Předmět:
V tom datasheetu Vishay se píše "Používá speciálně vybraný odporový drát" - tedy pokud je to správně přeloženo. Spíš je to nějaká speciální slitina ale o materiálu není nikde zmínka.
Určitě to nebude běžný drát dimenzovaný "akorát tak nějak na shoření" - to by těžko dosáhli požadovanou toleranci charakteristiky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 09 2017, 20:11 Předmět:
Nakoniec som kupil na eBay z Ciny. 10R/1W. Jeden som skusobne skusil odpalit na zdroji. Najprv sa mu velmi nechcelo, potom zacal smrdiet. Nechcelo sa mi zasmradit celu izbu, tak som poriadne pridal napatie - rozsvietil sa a prerusil. Myslim, ze v pozicii sietovej poistky zhori okamzite.
