soft na porovnání hex a bin souborů
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 9:50    Předmět: soft na porovnání hex a bin souborů Citovat
Má někdo nějaký odzkoušený na editaci souborů eeprom a flash.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 10:08    Předmět: Citovat
Pro jakej OS? Na linuxovejch a UNIXovejch OS se dá použít cmp (zkrácenina pro compare), diff by měl umět alespoň říct, jestli soubory jsou co do obsahu totožný, nebo ne. A taky mimo jiný k tomuhle účelu existuje vbindiff.
No a na wokňouze? Bys taky musel hledat Wink.
— Winston Churchill
hazi
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 10:22    Předmět: Citovat
Na windows.Našel jsem edipad pro7,hex editor neo.Free verze většinou neumí porovnávat a upravovat soubory.
Spíš jestli používá někdo co má odzkoušené a doporučí,
může být i placená verze.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 11:37    Předmět: Citovat
Na Windows používám freeware Hex editor HxD https://mh-nexus.de/en/hxd/ a naprostá spokojenost.
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 11:50    Předmět: Citovat
Co Total Commander?
Ten přece umí vyhledat stejné soubory jak podle názvu, tak podle velikosti i obsahu, co si zaškrtneš.
V aktivním okně vybereš nadřízenou složku, ve které má hledat, klikneš na Hledat. V kartě "obecné" pak oblast přípon omezíš třeba na *.bin a na kartě Rozšířené zaškrtneš "Hledání stejných souborů", případně vymezíš, co stejného hledáš. Jestli název, velikost, či obsah.
V nalezeném souboru, pokud víš, jak, lze dělat změny přes F4, a to ve zvolené interpretaci: dec, bin, hexadecimal...
 Soubor:  porovnavani.png
 Velikost:  180.36 kB
 Staženo:  204 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 12:06    Předmět: Citovat
Já dělám vše přímo v softu programátoru Xeltec. Nastavím, zda vstup je Intel hex nebo binár nebo asi ještě další 3 typy a od který adresy se má uložit do bufferu a pak se to zobrazí hex a ASCII a můžu měnit. No a nebo porovnat buffer přímo s EEprom Eprom, procíku pokud je dobytnej nebo flash.
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 13:04    Předmět: Citovat
Tak na porovnanie alebo na editáciu? Názov vlákna sa líši od zadania otázky.
Vo Windows sa dá porovnať aj priamo z príkazového riadku - príkaz FC /B súbor1 súbor2, pre nápovedu daj FC /?
Alebo už spomínaný Total Commander. Keď chceš porovnať dva súbory, označíš ich, a klikneš na Súbory - Porovnať podľa obsahu...
Na jednoduchú editáciu na binárnej úrovni sa dá použiť DOSovský Volkov Commander.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 16:29    Předmět: Citovat
Na základní porovnání (jsou -nejsou) jestli jsou obsahově (jakýkoliv)soubory stejný používám vlastní program.Pro editaci (hex) používám program(UP) k programátoru PRESTO od asix.
hazi
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Porovnávat soubory i editovat.
Díky za tipy,vyzkouším.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 17:24    Předmět: Citovat
Na porovnavani textovych souboru pouzivam winmerge. Prehledne vyznaci zmeny a dokaze se integrovat do kontextoveho menu pruzkumniku, takze pouzivani je velmi rychle.
Na hex se ale moc nehodi, protoze pri porovnani oznacuje rozdily po celych slovech oddelenych mezerou, coz je v pripade hexu cely radek.
Na hex jsem pouzival aptdiff, ten dovedl rozdily vyznacit po bajtech nebo tak jak se nastavilo.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 12 2017, 14:14    Předmět: Citovat
MELD?
http://meldmerge.org/
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
