Zaslal: ne červen 11 2017, 11:58 Předmět:
Zpravidla naformátovaný jsou, ale pokud budeš potřebovat víc oddílů, nebo jinej souborovej systém, nebo jinou tabulku oddílů, formátu se přirozeně nevyhneš.
Qíčala: To si dělá disk sám při každým SMART autotestu. Jakmile chvíli běží naprázdno, spustí si sám autotest, když je potřeba disk najednou použít, autotest se pozastaví a bude pokračovat, až po něm zase nic chtít nebudeš.
Mimo to bys musel spustit důkladný formátování, který může trvat hodiny, rychlý formátování přepíše jen bezvýznamnou část obsahu disku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 11 2017, 12:13 Předmět:
Jestli to je přes USB nedej bóže ještě USB2, tak se připrav, že to pojede hodně dlouho. Já jsem formátoval externí 1TB připojenej přes eSATA2 a trvalo to celou noc, cca 13 hodin. _________________ Jirka
Doporučuju aspoň rychle zformátovat na žádaný filesystém. Je v celku k prdu, když je disk kvůli kompatibilitě zformátován třeba na FAT32 a uživatel pak má problém s uložením většího souboru. Zároveň pokud má být disk skutečně přenosný a data přístupná pro každého, doporučuju hned po formátu na NTFS nastavit práva pro celý disk na everyone-full control, protože jinak může nastat situace, kdy si na jednom PC něco uložím jako admin a na druhém to jako běžný uživatel nemám šanci změnit.
Tak jsem disk WD připojil a nejde. V správci disku jsem ho našel, ale teonto
počítač ho nevidí.(nenajde) na PC je Windous XP
když jsem disk připojil na PC s WIN 7 vše je OK. Formátován je na NTFS-výchozí. dik za radu.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá červen 16 2017, 16:50 Předmět:
A točí se?
Občas se stane, že USB disk na nějakém PC nefunguje.
Máš-li možnost, zkus ještě jiný kabel k disku, jiné porty, případně dát do PC PCI-E USB 3.0 řadič, je-li novější.
A ještě, ve Správci disků s ním nic dělat nejde, abys znovu vytvořil oddíl a naformátoval?
Tento počítač/Spravovat...
Naposledy upravil Nagant dne pá červen 16 2017, 17:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červen 16 2017, 17:00 Předmět:
Že nejde na starým XP bude nejspíš tím, že USB štekry jsou jen na malej proud. Kup si kabel, co má na konci posilovací štekr a zastrč ho do dvou portů. Třeba něco takovýho https://www.czc.cz/napajeci-kabel-usb-z-2xusb/46720/produkt. Existuje to jako prodlužovák z odkazu nebo kabel na konci s mikro. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červen 16 2017, 17:03 Předmět:
Naformátuj ho na tom PC, kde máš XPéčka a to celý formát NTFS. U FAT32 bys nemusel vidět fotky větši 2 GB, pokud bys je tam chtěl ukládat z "lepšího" foťáku. Když ho celý tím formátem projedeš, tak budeš mít minimálně tu jistotu, že je celý v pořádku a nemusíš se za půl roku divit. Z těch XPéček bude automaticky vidět všude jinde. No a je to přes USB, tak to bude chvíli trvat, ale o nic přece nejde.
Disk už může být rozdělen jako GPT, což XP neumí. Takže připojit ho ve Win7 - je to lepší než v XP, kvůli zarovnání 4kB sektorů na nových discích. Ve správci disků dát typ disku základní, pak vytvořit jednu partition, zformátovat rychle jako NTFS a optimálně nastavit práva. Pak by to mělo chodit pod XP bez problémů, limit pro XP jsou 2TB.
Proč ho nutíte s HD něco dělat ? Pokud koupil normální,moderní externí disk, může ho na normálním OS začít provozovat, aniž by s diskem cokoli dělal. A pokud to dobře chápu, tak on to tak také udělal...
