Wifi stmievac vyzaduje fazu, nulak, zem - co s tym?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 12 2017, 18:56    Předmět: Citovat
Podle popisu by to mělo být:
Nin - pracovní nulový vodič N přívod (připojit do ovladače i do svítidla)
Lin - fáze přívod
Lout - fáze odvod do svítidla
nulda
Založen: Apr 29, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 12 2017, 19:39    Předmět: Citovat
Díky, ale jak bych měl zapojit ty dva dráty co mám ve zdi?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 12 2017, 21:10    Předmět: Citovat
ty co šly k původnímu vypínači, to máš Lin a Lout, potřebuješ tam ještě N vodič (nulák)
Achab
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 6:44    Předmět: Citovat
nulda napsal(a):
Mám k dispozici fázi (hnědý) a neutral (modrý)...
Záleží odkud jsou ty dva vodiče k dispozici, pokud z vypínače tak to musí být přívod fáze a odvod fáze do světla jak píše dobrman. Odvod fáze pouze "vrací" N přes žárovku ale přímá nula to není. Na barevné značení zvlášť u vypínačů kolikrát není spoleh.
nulda
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 7:03    Předmět: Citovat
hnědý je přívod fáze a ten modrý je odvod do světla. Pak už tam mám jen žlutozelený kabel a ten není zapojený, prý z důvodu že je světlo plastové.
Achab
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 7:11    Předmět: Citovat
Ty vodiče jsou ve vypínači nebo ve svítidlu? Předpokládám že chceš ovladač instalovat místo vypínače.
nulda
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 7:17    Předmět: Citovat
vodiče jsou ve vypínači, ano přesně jak píšeš.
Achab
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 8:04    Předmět: Citovat
Pokud je zelenožlutý ve vypínači jako nadbytečný nezapojen tak ho pro tento účel bude nutné v předchozí rozvodné krabici připojit na pracovní N, v ovladači na Nin. Hnědá fáze na Lin, zbylý odvod fáze do světla na Lout.
Vodiče by se měly přeznačit - původně zelenožlutá na modrou (N), původně modrá na barvu fáze (odvod do světla - hnědá, černá, šedá), stávající přívod fáze hnědá odpovídá.
Je to klasický příklad použití kabelu 3C do vypínačů když nebyly jiné k mání nebo je někdo sehnal levně a natahal s tím celý barák. Někdy taky z neznalosti nebo nedbalosti ale dělalo se to ve své době docela často.
nulda
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 8:15    Předmět: Citovat
Super, díky za radu. Vyzkoušíme. A ještě jeden dotaz. Pokud tam budu mít ve zdi u vypínače pouze dva dráty, tak tento ovladač nezapojím?
Nebo pak jsou vypínače a jsou tam zapojené všechny tři dráty
Achab
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 9:46    Předmět: Citovat
to nulda: na dva vodiče to fungovat nebude - přístroj potřebuje pracovní N čili při instalaci místo vypínače musí být k dispozici minimálně tři vodiče. V případě lustrového nebo jiného přepínače kde jsou využity všechny vodiče je nutné jejich přepojení (obvykle v rozvodné krabici). Původní funkce přepínače (nebo přepínačů) se tím samozřejmě zruší.
Bez úprav by šel použít jedině vypínač se signální doutnavkou který má N přímo přivedený ale ty se v obytných místnostech běžně nepoužívají.
Naposledy upravil Achab dne čt červen 15 2017, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
dobrman
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 10:38    Předmět: Citovat
No, když tak čtu posty tazatele, asi by bylo lepší se obrátit na nějakého elektrikáře. "Experimenty" se síťovým rozvodem, když o tom nemám ani šajn, můžou být hodně nebezpečný.....
nulda
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 13:02    Předmět: Citovat
nejsem na to sam, jen sbiram informace. myslim si, ze neni spatne se pozeptat a neco zjistit. zapojit zasuvku a vypinac zvladnu, ale tenhle ovladac bohuzel nevim. zapojil jsem puvodne jen Lin a Lout a svetlo stale svitilo a jen pohasinalo po prepinani Smile
nulda
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 17:53    Předmět: Citovat
Zapojeno, funkční. Díky za rady.
Strana 4 z 4
