vyhľadanie el. vedenia pod omietkou
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 12:50    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Nejaky napad ako najst kovovu vvodovodnu trubku v stene. Ano tozsekat to mozem vzdy ale potreboval by som vediet kde je pripojeny hlavny privod....
. . . tobě nefunguje google ?
http://eshop.etronic.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=1314
http://obchudekumalin.cz/naradi-ostatni/318-detektor-kovu-schneider-4v1-imt23004.html
https://www.elektrovyhodne.cz/g8624/kopp-mk-101?utm_source=heureka.cz&utm_medium=products&utm_campaign=kopp-mk-101
http://www.24365.cz/ostatni-detektory-a-merice-c-99_120_70/detektor-kovu-a-elektrickeho-vedeni-hutermann-det01-p-323.html
http://www.ab-naradi.cz/product/meridla/ostatni/detektor-kovu-a-elektrickych-rozvodu---t/114031
https://www.puhy.cz/detektor-kovu-a-elektrickeho-vedeni-md-12-74439.html
https://www.puhy.cz/detektor-magnetickych-kovu-a-napeti-jdt-01-149.html
https://www.puhy.cz/zkousecka-bs-258-detektor-kovu-a-napeti-70269.html
https://aamarket.cz/stavba/detektory/detektor-kovu-a-dreva-sd-6342-s-vodovahou.html
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 12:59    Předmět: Citovat
Stejným způsobem: multivibrátor připoj na šroubení baterie nebo ventilu a tranzistorákem si zjisti, jak se chová v jaké poloze kousek od multivibrátoru. A pak podle stejného chování postupuj k druhému konci. Bude to slábnout, tak v dalším vlném nalezeném místě připojíš ten multík znovu a budeš pokračovat.
Možná ti to chvilku potrvá, než si zvykneš na to, jak vnímat změny zvuku z toho rádia, ale funguje to taky.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 13:20    Předmět: Citovat
Taky jeden deteltor mam da sa prepinat medzi kov drevo ditina a kabely. Tie kably ako tak funguju. Vodovodnu ruru som nenasiel nooooo.
Tak ze ten multivibrator ma zaujal viac.
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 13:53    Předmět: Citovat
detektorů je spousta a s každým je potřeba se naučit pracovat . . .
každý se obvykle chová trošku jinak.
Jak psal Hill i s tím multikem je potřeba se naučit, jinak najdeš taky prd . . .
Atlan
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 15:18    Předmět: Citovat
Tym ze to bude aktivne vysielat ocakavam vecsi uspech
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 12:19    Předmět: Citovat
Osobně se domnívá, že je lepší, si hledačku pučit, než ji kupovat.
S těma hledačkama, jak uvedl ok1hga, mám jednu skušenost, ale za ty peníze, toho moc neumí.
Osobně používám leta profi hledačku, k velké spokojenosti. Dokáže nají přerušený kabel s přesností 1cm.
Neumí ale vše. V případě poškození kabelu v sádrokartónovém rastru, kabel nenajde.
Smile
