Konektor spínače světel FABIA I .
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 10:20    Předmět: Konektor spínače světel FABIA I . Citovat
Potřebuji doplnit do konektroru světel u Fabie několik kontaktů a nevím, jak se označují a kde je sehnat . viz obrázky .
Jarda
 Soubor:  kon_světel.jpg
 Velikost:  15 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  _špičky.jpg
 Velikost:  10.53 kB
 Staženo:  126 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 13:16    Předmět: Citovat
Já když potřebuju piny do konektorů z VW koncernu, tak napíšu mail s fotkami + typ auta a VIN do autorizáku. Odpověď vždy obratem co to je a za kolik to mají (AutoHeller Ostrava).
Pin je už nakrimpovaný na vodič délky 1m (na obou koncích).
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 15:58    Předmět: Citovat
Přesně tak, dá se ve VW koupit hotové http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm. Pokud potřebuješ osadit jen ty "menší" tak se dají použít samice do ISO konektoru rádia.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 18:23    Předmět: Citovat
Ale aby ti neudělalo zle z ceny. Nedavno jsem kupoval ve Škodovce jakýsi samotný piny á 50,-Kč/ks.
jardavysocina
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 7:50    Předmět: Citovat
Jo, vidím .....a to je hrůza !
" https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/000979133-kabelove-vedeni-skoda-19439.html "
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 8:29    Předmět: Citovat
Ja objednávam TU zatiaľ spokojnosť .
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 18:02    Předmět: Citovat
Vím, že jsou to piny od Tyco (TE). Do pojistkovky sedí piny
http://cz.farnell.com/te-connectivity-amp/927831-1/contact-crimp-socket-20-17awg-reel/dp/2360632
http://cz.farnell.com/te-connectivity-amp/927768-1/contact-crimp-socket-17-13awg-reel/dp/2360621
tohlke by ještě mohl být potenciálně mini-iso. zkus poměřit a dohledat rozměry
https://www.ges.cz/cz/mini-iso-pin-0-5-1mm2-GES06615643.html
Někde mám komplt tabulku VW používaných pinů a jejich čísel od tyca.. Ale když budeš hledat ze stejné serie, najdeš na farnelu pravděpodobně všechny. Tohle je serie junior power timer a najdeš zde i výkresy. Cena pinů je pak u farnellu směšná proti tomu co nabízí servisy i když skrze jeden/dva je lepší možná zajít přímo do škodovky nebo na vrakáč..
Na ALI se dá taky najít ledasco..
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 6:24    Předmět: Citovat
Viz např: http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sidx=0&catg=0&br=&search=jet
Jen pozor - chce to piny s přítlačným perem pro větší proudy. Do toho konektoru pasují i piny z ISO konektoru autorádií, které nemají tu přítlačnou část.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 17:37    Předmět: Citovat
Já, když jsem si do své oktávky dával automatické zapínaní světel, tak jsem zajel na vrakáč a za 35kč koupil celej konektor, rozřezal a piny nacvakal do toho co mám v autě a hotovo
jardavysocina
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 10:33    Předmět: Citovat
Sehnal jsem original .
Jarda
