Webové rozhraní pro mail server (Porty u mail serveru)
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 10:22    Předmět: Citovat
Co jsem pochopil, tak SOGo sdílí kontakty nebo kalendář právě přes CardDAV + CalDAV např. https://heber.it/blog/2012/03/test-post/ , takže by mělo být úplně jedno, jestli použiji SOGo nebo ownCloud.
Zkusil jsem Roundcube 1.3-rc a ten ani neodešle email přes Submission proti verzi 1.2.5. Evidentně jsou v tom PHP kódu bugy a bude hodně záležet na použitých verzích, ať už PHP, Roundcube atd.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
kuto
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 10:51    Předmět: Citovat
To ano, myslel jsem čistě Carddav server (Baikal apod.). Ale jako carddav se to servíruje jen Thunderbirdovi. Dovecot i roundcube si to tahaj z db. ownCloud neznám, nevím co umí. Navíc jak slyším Cloud, naskakuje mi husí kůže Very Happy SOGo má ještě pro mě důležitou funkci a to doplněk SOGo Integrator, který zajišťuje centrální správů Thunderbirdu. Nastavím si v něm, jaké nastavení má všem Thb v síti vnutit včetně vlastního update serveru pro novou verzi Thb. Nemusím pak všechny obcházet a přenastavovat je v případě změny. I když to jde částečně řešit přes policy v Active Directory.
Já s Roundcube problémy neměl. RC verze čehokoliv pro ostré nasazení nepoužívám. Mám tu verzi 1.2.3 na PHP 5.5.38. Roundcube má jen požadavky na minimální verzi PHP.
Standa99
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 11:33    Předmět: Citovat
Podívám se po něčem jiném, RainLoop nevypadá špatně, dokonce má přímo integraci pro ownCloud, takže snad bude využívat všechny jeho vnořené funkce.
Standa99
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 14:12    Předmět: Citovat
Na první nástřel je ten RainLoop někde jinde. Oproti zabugovanému Roundcube umí z fleku IMAPs (s tím jsem se natrápil), synchronizace kontaktů přes CardDAV je bezproblémová, má extra admin panel atd.
 Soubor:  rain-kon2.png
 Velikost:  13.91 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  rain-admin.png
 Velikost:  64.87 kB
 Staženo:  118 krát
kuto
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 19:44    Předmět: Citovat
No já tedy nemůžu říct, že by Roundcube byl zabugovanej, používaj ho i větší hostingy jako webmail. Zkoušel jsem víc verzí a jely všechny bez problémů.
Standa99
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Každý má nějakou zkušenost, po mé zkušenosti jsem Roundcube odstranil.
Schválně jsem zkusil najít nějaké porovnání, které sice není jednoznačné, ale mají tam i žebříček oblíbenosti webmailů (dle datumů aktuální) a v něm si RainLoop vůbec nevede špatně, ale je to první, co jsem našel. Dokonce je nad Roundcube i nějaký Mailpile. Jinak dost často vidím placený IceWarp.
Standa99
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 10:11    Předmět: Citovat
Integrace do ownCloudu je taky dobrá.
 Soubor:  rain-own.png
 Velikost:  148.24 kB
 Staženo:  160 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 10:26    Předmět: Citovat
RainLoop začíná být oblíbený, viz. článek na root.cz https://www.root.cz/clanky/stavime-vlastni-e-mailovy-server-webmail-rainloop/
