Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 14 2017, 12:10 Předmět: Změna popisu membránový klávesnice
Potřebuju změnit názvy kláves na Arduiňácký membránový klávesnici 4 x 4 (0-9, A, B, C, D, #, * ) Klávesnice nemá téměř vůbec vystouplé jednotlivé klávesy. Napadlo mě přelepit klávesnici samolepkou s novým popisem. Popis vygenerovat v PC a vytisknout. Jenže na co? Samolepky do laserky jsou obyčejnej 120g kanclpapír, hned se umažou. Nalepit přes novej potisk průhlednou izolepu? Nejširší je 50 mm, klávesnice má 70 x 70 mm. Přestříkat to lakem, papír ztvrdne...
Nebo něco zcela jinýho??
Díky _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 14 2017, 12:32 Předmět:
Dají se koupit i samolepicí fólie s rozměrem kancelářskýho papíru, určitě A4, dost pravděpodobně i A3 nebo ještě větší - a samozřejmě ne jen tak nějaký "tapety", ale průhledný fólie určený právě jako kryt podobnejch klábosnic. Štítek se buď vytiskne na normální 80g/m² kancelářskej list a přelepí se uvedenou fólií, nebo se vytiskne na jednu takovou fólii a přelepí se druhým listem jako ochrannou vrstvou. Zkus hledat ve výrobním programu firmy "3M", nejspíš to budou umět objednat i v každým lepším papírnictví nebo v potřebách pro výtvarníky - určitě u dodavatelů kancelářskejch potřeb. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kup si bilou samolepici folii do laserovek, prodava se za par korun v A4. Papir nedoporucuju, po case navlha a zacina se odlepovat.
Jako kryci pouzivam folii ORAGUARD 250AS Je to podlahova laminacni folie. Je pruhledna s jemnou strukturou a odolna proti poskrabani. Tloustka je 120um, takze pro klavesnici zadny problem. Klavesnice a panelove stitky pak vypadaji profesionalne.
Zaslal: st červen 14 2017, 16:40 Předmět:
Objevil jsem supertechnologii. Glavírovací samolepící fólie do laseru. Má to 2 vrstvy, každá jinou barvu, obvikle vrch barva Al, spodek černá nebo jiná dle výběru. Malůvka se prdne do 20-40W laserový řezačky, nastaví správnej výkon a laser tu horní Al vrstvu odpaří a zůstane černej ničím nesmazatelnej povrch na hliníkovým panelu. Mám tady vzorek glavírovací fólie, na původní klávesnici šla nalepit dobře, drží a nepozoruju, že by křupky měly nějakej problém se zdvihem. Výhoda je, že to má kámoš půl kiláku za rohem.
Termite, samolepku do laseru mám, taky by chvíli vydržela. Ale je dost tlustá, gramáž odhadem 120. A ty laminační podlahovky co znám, jsou dost tlustý, půjde to promačkávat? Zdvih je asi tak 0,3 mm. Na tom tvým panelu to je celý statický.
Ještě mě napadlo použít bezkontaktní klávesnici 4 x 4 TPP229. Jenže ta komunikuje v režimu 16 kláves po I2C a to by znamenalo přepsat program na generování G-kódů v Pro Mini a na to si netroufnu. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne st červen 14 2017, 16:42, celkově upraveno 1 krát.
Jsou to vsechno samolepky. Vytisknu popis panelu na obycejnou bilou folii, nalepim na panel, prelepim tou laminacni a vyriznu diry lamacim nozikem podle otvoru v panelu. Tu laminacni folii jsem koupil u nas v reklamce, ale asi nebude problem koupit nejakou podobnou tam kde bydlis, nebo objednat tuhle v eshopu. Bilou plastovou samolepku A4 do laserovky koupis normalne v papirnictvi.
Ta laminacni co jsem napsal promackavat urcite pujde, ja to pouzivam i na klavesnice s velkymi tlacitky
ktere maji zdvih snad 0,5mm a zadny problem Jak je tlusta ta bila samolepka netusim, subjektivne jako kancelarsky papir (laserovka moc tluste papiry nepotiskne) Ta laminacni je tlusta 0,1mm. Fotku jsem dal proto, ze mam to zarizeni tady po ruce, ale klavesnici tu zadnou momentalne nemam.
Zaslal: st červen 14 2017, 17:26 Předmět:
termit256 napsal(a):
Jak je tlusta ta bila samolepka netusim, subjektivne jako kancelarsky papir (laserovka moc tluste papiry nepotiskne)....
Mám HP Laserjet P1102W a naprosto v pohodě tiskne na 200-220g/m² leštěnou čtvrtku pro filatelistický výstavní účely - tisknul jsem tak známýmu přímo originální listy určený filatelistickýma spolkama, protože dodavatel si za potisk popisem účtoval nehorázný sumy. Samotnej list formátu A4 od týhle gramáže stojí 0,50Kč, ale s potiskem v rozsahu 1 slova až 1 řádku textu fontem "Georgia tučný" velikost 48 už si účtoval 5,50Kč ... Přitom šlo o popis formou jednoho až několika slov s udáním letopočtu - například "Jubilejní výstava poštovních známek - 1980" - a na list se pod takovej nápis pomocí filatelistický lepicí pásky nalepuje expoziční série známek vydanejch k daný příležitosti. Tiskárna ty listy naprosto ležérně brala ze zásobníku, nebylo potřeba je podávat po 1 kuse. Jistě, kvůli tloušťce každýho listu se jich tam nedalo položit 50, ale třeba jen 20 - ale tiskárna zvládala naprosto bezchybně... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 14 2017, 19:49 Předmět:
Termite, tu membránovku s podobnejma ale většíma tlačítkama (hnatník cca 6-7 mm) jsem taky kdysi spáchal. Nad plošákem byl 1,5 mm Al plech který měl přesně v osách tlačítek otvory asi 20 mm. Přes ten plech se nalepila fólie s potiskem ale tu nám tenkrát vymrskli v Jihlavě na klávesnicích. Plech se výškově usadil nad tlačítky tak, aby se jejich hmatníky akorát dotýkaly fólie a při stisku se musela fólie trochu promáčknout. Kolik máš na tyhle piditlačítka s hmatníkem cca 3 mm odzkoušenou díru v plechu nad tlačítky?
Ja tam zadne diry nedelam. Proste tlacitka namrskam na tistak, pripevnim klavesnici k panelu tak, aby hmatniky tech tlacitek byly zapusteny cca 0,5mm pod uroven celniho panelu a vsechny tlacitka prekryju kusem tvrzeneho polystyrenu z ruznych bezpecnostnich tabulek typu zakaz vstupu apod. Ty tabulky maji tloustku zhruba tech 0,5mm, takze ted to pekne licuje s celni plochou panelu. No a nakonec to prelepim folii s popisky ovladacich prvku a motivem klavesnice.
Kdyz jsem to delal poprve, mel jsem obavu aby se nemackalo vic tlacitek najednou, kdyz tam nebude neco jako ten plech s derama jak pises, ale neni s tim naprosto problem. Ten plast z tabulek je pomerne pruzny a tak sousedni tlacitka v zadnem pripade nestiskne. To bys je musel mit velice blizko u sebe. Napriklad klavesnice na obrazku ma rozmery 75x100mm, ovladaji to chlapi v rukavicich a rikali ze je to mnohem lepsi nez original na terminalu Allen Bradley
