Identifikace/náhrada SMD
kovikk
Založen: Apr 10, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 17:34    Předmět: Identifikace/náhrada SMD Citovat
Dobrý den, chtěl bych poprosit o pomoc s identifikací této součástky. Podle zapojení by se mohlo jednat asi o diodu, nebo nějaký ochranný prvek.. (transil?) Každopádně je na tom svod, který neúměrně vybíjí baterii. Podle označení na pouzdru se mi nepodařilo nic dohledat (ani výrobce).
Jedná se o výcvikový obojek pro psa (DogTrace). Součástka je v obvodu buzení vysokonapěťového trafa. Pozice je označena zvýrazňovačem.
Děkuji za pomoc
 Soubor:  součástka.jpg
 Velikost:  87.11 kB
 Staženo:  142 krát
 Soubor:  schema.JPG
 Velikost:  119.9 kB
 Staženo:  110 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 17:55    Předmět: Citovat
Je to transil. Zisti na ake napetie je ten tranzistor a podla toho vyber vhodne bapetie.
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 18:08    Předmět: Citovat
Je to nejspíš SMAJ10CA od Diodes Incorporated.
kovikk
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 18:09    Předmět: Citovat
Díky za radu. Zítra ho zkusím očistit a zjistit co je zač...
kovikk
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 18:19    Předmět: Citovat
To lesana87:
Ano to bude ono. Děkuji moc za nakopnutí správným směrem Smile
