super oprava !!! PANASONIC VIERA PLAZMA
roMAXbi
Založen: Mar 17, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 20:40    Předmět: super oprava !!! PANASONIC VIERA PLAZMA Citovat
Takto to poriešil človek,ktorý sa vyzná v traktorch a náklaďákoch ale odvaha mu veru nechýba,tak sa pustil do tejto mrtvolky.Jasne že to nefunguje.(asi tam chýba nádrž na naftu .....)
PANASONIC VIERA PLAZMA TH-42PV7P
 Soubor:  IMG_3738 [1600x1200].JPG
 Velikost:  31.27 kB
 Staženo:  189 krát
 Soubor:  IMG_3739 [1600x1200].JPG
 Velikost:  27.59 kB
 Staženo:  184 krát
 Soubor:  IMG_3740 [1600x1200].JPG
 Velikost:  28.26 kB
 Staženo:  235 krát
RxB
°°° Kdo se ptá,ten se dozví,jen hlupák ví všechno °°°
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 20:47    Předmět: Citovat
Ale pokud mu sedí proudový hodnoty těch pojistek, nevidím důvod, proč by se to nemělo zachovat stejně jako ten traktor - samozřejmě pokud tam teda nechybí ještě nějaká ta nafta navíc ...
roMAXbi
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 20:56    Předmět: Citovat
myslím že tie porcelánové kusy majú asi 10A a ako je vidieť na obr. tak tam je vyznačená prúdová hodnota 8A,a mám obavy či sú F alebo T,,,momentálne sa asi s traktorom moc nejazdí,keď venuje poistky telke ...
RxB
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 21:07    Předmět: Citovat
Hlavní problém asi bude rozepnout zapálený oblouk při uhořívání toho drátku... A to se dnes ještě dělají plastové místo poctivého porcelánu.
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 21:48    Předmět: Citovat
Á pamatuju, ŠKODA 1000 MB. Nejsem si na 100% jistej, ale nedělaly se i 6 a 8A?
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 22:00    Předmět: Citovat
Byly 4A, 5A, 6A, 8,5A, 10A a 15A - jen co vím ještě ze šádyny. Údajně měly bejt i 7,5A a 12A - s těma jsem se ale nesetkal. Hodnota 20A měla podobnej tvar, ale byla větší - údajně byly i 25A a ještě nějaký silnější.
roMAXbi
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 22:01    Předmět: Citovat
...ked tie poistky vytiahnem,myslím že tam bude niekde ten prúd vyznačený.Za komančov sa to tak podstivejšie robilo,ak sú tak staré.....Zatial som to v takomto stave nepripájal.Ale údajne bliká stby LED a to je všetko.Inak to má celkovo päť tavných poistiek.Spotreba je 261W.Uvidím keď na to príde čas ako sa to ďalej predvedie.Je to plazma z r.2008.
RxB
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 22:34    Předmět: Citovat
Pokud s plazmami nemáš zkušenosti a nechceš to brát jako edukativní záležitost s tím, že to bude potřebovat a to dost možná i několikrát opakovaně ne úplně zanedbatelnou investici (protože KO YSUS - tedy nákup celkem drahých tranzistorů a nějaký KO buffer IO jsou dost pravděpodobné), doporučil bych se na to vykašlat. Můžeš tranzistory na YSUSu projet orientačně diodtestem na průraz a zjistíš tak celkem rychle, odkud vítr vane.
roMAXbi
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 22:43    Předmět: Citovat
priniesol mi to jeden bývalý kolega,prišiel k tomuto kusu niekde na zberáči a aby som sa na to pozrel či sa to už podarí alebo nie.Priznám sa velmi sa mi do toho nechce a pri takejto spotrebe by som televízne reklamy a ostatné hovadiny nesledoval....
RxB
