Založen: Mar 17, 2011 Příspěvky: 60 Bydliště: ...nedaleko LV(NR-kraj)
Zaslal: st červen 14 2017, 20:40 Předmět: super oprava !!! PANASONIC VIERA PLAZMA
Takto to poriešil človek,ktorý sa vyzná v traktorch a náklaďákoch ale odvaha mu veru nechýba,tak sa pustil do tejto mrtvolky.Jasne že to nefunguje.(asi tam chýba nádrž na naftu .....)
_________________ RxB
°°° Kdo se ptá,ten se dozví,jen hlupák ví všechno °°°
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 14 2017, 20:47 Předmět:
Ale pokud mu sedí proudový hodnoty těch pojistek, nevidím důvod, proč by se to nemělo zachovat stejně jako ten traktor - samozřejmě pokud tam teda nechybí ještě nějaká ta nafta navíc ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 14 2017, 20:56 Předmět:
myslím že tie porcelánové kusy majú asi 10A a ako je vidieť na obr. tak tam je vyznačená prúdová hodnota 8A,a mám obavy či sú F alebo T,,,momentálne sa asi s traktorom moc nejazdí,keď venuje poistky telke ... _________________ RxB
Zaslal: st červen 14 2017, 22:00 Předmět:
Byly 4A, 5A, 6A, 8,5A, 10A a 15A - jen co vím ještě ze šádyny. Údajně měly bejt i 7,5A a 12A - s těma jsem se ale nesetkal. Hodnota 20A měla podobnej tvar, ale byla větší - údajně byly i 25A a ještě nějaký silnější. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 14 2017, 22:01 Předmět:
...ked tie poistky vytiahnem,myslím že tam bude niekde ten prúd vyznačený.Za komančov sa to tak podstivejšie robilo,ak sú tak staré.....Zatial som to v takomto stave nepripájal.Ale údajne bliká stby LED a to je všetko.Inak to má celkovo päť tavných poistiek.Spotreba je 261W.Uvidím keď na to príde čas ako sa to ďalej predvedie.Je to plazma z r.2008. _________________ RxB
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 14 2017, 22:34 Předmět:
Pokud s plazmami nemáš zkušenosti a nechceš to brát jako edukativní záležitost s tím, že to bude potřebovat a to dost možná i několikrát opakovaně ne úplně zanedbatelnou investici (protože KO YSUS - tedy nákup celkem drahých tranzistorů a nějaký KO buffer IO jsou dost pravděpodobné), doporučil bych se na to vykašlat. Můžeš tranzistory na YSUSu projet orientačně diodtestem na průraz a zjistíš tak celkem rychle, odkud vítr vane.
Zaslal: st červen 14 2017, 22:43 Předmět:
priniesol mi to jeden bývalý kolega,prišiel k tomuto kusu niekde na zberáči a aby som sa na to pozrel či sa to už podarí alebo nie.Priznám sa velmi sa mi do toho nechce a pri takejto spotrebe by som televízne reklamy a ostatné hovadiny nesledoval.... _________________ RxB
