Zaslal: čt červen 15 2017, 11:24 Předmět: Kondenzátor TC521a na vyšší napětí.
Stavím kopii zesilovače JCM800. Mám k dispozici kondenzátory TC 521a 100+100uf/T450V. Jak moc nebezpečné je provozovat na 470V? Je to dobrý kondenzátor? Mám raději koupit nový na 500V?
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 622 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: čt červen 15 2017, 11:35 Předmět:
Je to dobrý kondenzátor, ale 470V na něj určitě ne. Vždy je potřeba rezerva. Víc jak 430V bych ho netrápil, i když by těch 470V pravděpodobně vydržel.
Pokud jich máš dost můžeš zapojit dva kusy sériově. Kapacita bude sice rovna pouze kapacitě jednoho, ale bude to použitelné i na 800V. V tomto případě je dobré napětí na nich rozdělit paralelním odporovým děličem se dvěma 100k odpory. Lepší by bylo asi koupit nový kond. Zvláště pokud tě netlačí rozpočet...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 15 2017, 11:42 Předmět:
Napětí už máš změřené s připojeným zesilovačem, nebo je to zatím teoretická hodnota? Každopádně je vždy slušné nechat nějakou napěťovou rezervu a naopak nikdy maximální povolené napětí nepřekračovat. Na 470V bych radši koupil C na 550V nebo 600V. Vzhledem k ceně dalších komponent to není extra drahá položka.
proc je nedas do serie jak ti radi EL34?Pokud mas ty kondenzatory zmerene na svod, kapacitu a ESR, tak v tom nevidim problem. Das holt dvojnasobek kondenzatoru,ale bude to v replice vypadat lepe, nez novodoby plastovy kondenzator. Navic krome nekolika pomerne dosti drahych kondenzatoru na 550-600V se snapin vyvody toho moc nenajdes. V serii to bude dostatecne predimenzovane i na horni toleranci sitoveho napeti (470V nom. + 10% 517V) Navic muze napr. shoret z nejakeho duvodu ta pojistka za kondenzatorovou baterii a napeti na kondenzatorech bude jeste o dost vyssi (dle tvrdosti trafa, uvedenych 468V ve schematu asi nebude hodnota napeti zdroje naprazdno)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červen 15 2017, 15:08 Předmět:
Není problém je na to napětí vyzkoušet . Pro proud nějaké 2-3 mA tjistíš . na kolik se reálně nabije . Jestli se nabije na 500 není důvod nepoužít . Ale již další zvýšení , třeba vyšším napětím v zásuvce již určitě nee .
No, já nevím, ale šel bych na rady pána od kolína. Dva kundíky do série, odpory snížit klidně až na 56kiloohmů, ale dimenzovat je na 2 watty. Jednak budou samy zahřívány, jednak něco vyhřejí, jednak bude na nich větší napětí.
Natahovat kondíky na jmenovitou hodnotu je pěkné, určitě to snesou, pokud pojedou v kratších časových intervalech. Mám špatnou zkušenost, že po delším čase elyty nemají rády hned plné jmenovité napětí.
Nakonec prostá trojčlenka říká, že pokud 230V v síti odpovídá 450V jmenovitého napětí kundíku, pak silným 250 voltům v síti odpovídá 489,13043478260869565217391304348 voltů. To je pak fičáááák.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2140 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá červen 16 2017, 10:06 Předmět:
a ještě je nutné počítat s tím pokud to bude zesilovač s lampama nahoře a budou také kondíky nahoře že se z bezpečnostních důvodů nedají zapojit do série.
ta hodnota 56k je pomerne mala, to protopi zbytecne na kazdym odporu 1W, coz z hlediska chlazeni zespod sasi znat bude (tech stupnu filtrace tam bude nejspis vic). Drzel bych se te hodnoty 100k, to je dostatecna hodnota, zas takovej svod snad ty kondenzatory nemaji. K novym kondenzatorum bych se nebal dat i hodnotu vyssi. jinak souhlasim
radioelectrum: Moc nechapu co mas na mysli? Kondenzatory bude mit pocitam prisroubovany centrmatkou k sasi, odpory da zespod, nevidim duvod proc by nesly dat do serie? Je teda pravda, ze ty kondenzatory jsou v pripade selhani asi jako projektily, protoze maji po tech letech ztvrdlou tu bezp. gumovou zatku, ale snad to bude jeste cele zadeklovane jako original
Naposledy upravil Peedros dne pá červen 16 2017, 10:43, celkově upraveno 1 krát.
