Vysavač z USA na 120V a jeho použití na 230V
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 18:22    Předmět: Vysavač z USA na 120V a jeho použití na 230V Citovat
Nevie mi prosím niekto poradiť ako upraviť vysávač dovezený y USA na napätie
230V,neriešil to už niekto?
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 18:29    Předmět: Citovat
Hlavně nedávej do serie diodu.
Jakej to má příkon?
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 18:36    Předmět: Citovat
Jedině pomocí snižovacího trafa - sice jsem slyšel o "krabičkách" (a nějaký takový jsem i viděl), který by měly obsahovat triakovej "regulátor" pevně nastavenej na otevírací úhel přibližně 115° a tím by měly snížit fázovým "useknutím" napětí ze sinusovýho průběhu 230V na nesinusový s efektivní hodnotou odpovídající přibližně 110-120V, jenže maximální hodnota tohohle nesinusovýho průběhu je vyšší než maximum sinusovky s efektivním napětím 110V, takže daleko víc namáhá izolace v obvodech, takže reálně hrozí častější průrazy izolace a navíc nesinusovej průběh napájení spoustě zařízení vadí.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 18:43    Předmět: Citovat
Existuju aj trochu drahsie krabicky, kde ja (auto)trafo. To bude bez problemov.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 18:52    Předmět: Citovat
Existuju aj polovodicove menice. V pripade trafa treba pocitat, ze motor je navrhnuty na 60Hz. Pri nasich 50Hz bude vrniet o nieco menej spokojne.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Doveze se z USA spotrebic, aby se z nej tady v Evropě stalo monstrum. Pokud je to nějaký americký ekvivalent něčeho evropskýho, řešil bych to výměnou agregátu na 230V. Elektronika případně obsažená by už šla upravit. Jinak se připrav, že jedině poctivá masa železa v externím provedení - transformátor, či autotransformátor, Ti zajistí plnohodnotný provoz. A modli se, aby tam něco nechtělo 60Hz. Pak jedině měnič. Tady vidíš, že takový dovoz je zdrojem problémů.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 19:10    Předmět: Citovat
A proto je vždycky lepší si dovézt ze "států" USD a za ně si tady (doma) koupit evropský výrobek - a nejsou pak tyto problémy Shocked Laughing
A už teprve nepochopím ty, kteří po dovozu nějakého elektronického "krámu" uříznou původní vidlici, namontují tuzemskou a rovnou to vrazí do zásuvky Evil or Very Mad
Honza - kokúň
__________________________
Jonapo
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 19:17    Předmět: Citovat
vysavač má výkon 1kW.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 19:34    Předmět: Citovat
Aha.. Tak Ti z toho vážně vyjde monstrum - vysavač a "předřadník". Pokud by jsi byl "ostrovní solárník sám pro sebe", máš možnost si "zamerikanizovat" celou domovní instalaci, včetně zásuvek bez větších problému (přizpůsobíš si typ měniče a instalaci - pak všechny spotřebiče)
Počítej, že 1KW motor (teda pokud má doopravdy 1KW) potřebuje nějakou výkonovou rezervu hlavně pro rozběh.
Hlavně se u toho vysavače nesnaž upravovat na evropskou vidlici. Najde se doma totiž nějaký vykuk, který to omylem připojí natvrdo do zdi a bude alelujá.
(on by šel vyrobit měnič napětí a frekvence přijatelných rozměrů a výkonu, ale počítej z tím, že levný nebude - tím se výhoda dovozu z USA totálně setře)
V tomhle případě nemám averzi na tento zámořský stát, ale jedna osoba v mém okolí podobně nalítla na video z "jiného světa" - tohle video bylo sice na 220V, ale totálně ulítlý zvuk, který nešel na našich TV (ani TV servis nebyl schopný tento zvuk upravit). Proto bych takovýho nic nechtěl - Tady to ani neprodáš.
Pokud si transformační "pixlu" budeš vyrábět sám, budeš muset sehnat zásuvku na americkou vidlici (proč nechat původní na šňůře jsem psal výše), dále zajistit bezpečnost (provedení, správně izolovat a pod).
pro jednoduchý vysavač by možná šel použít "triakový srážeč", ale v případě průrazu triaku je stejnej průser, jako při přímým připojení na 230V (pojistka nutnost).
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 19:42    Předmět: Citovat
jednoduše...dva stejné amerikány spojit do série
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 20:01    Předmět: Citovat
Ale to bys musel oběma vysávat naráz, jinak by to nemuselo fungovat.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 20:08    Předmět: Citovat
Trafo 1kVA může mít hmotnost podle provedení cca 9-14kg holé bez skříňky, s výkonovou rezervou ještě víc. Cena může být klidně jako za dva ty vysavače...
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Použitelné autotrafo bude rozměrově tak 200VA klasického trafa, ale i tak je to cihla.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 20:22    Předmět: Citovat
Autotrafo pro 1kW motor bude mít 200VA? To mě vysvětli.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Bude mít mechanické rozměry odpovídající klasickému 200VA trafu. Autrafa prostě vychází menší.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
