Klávesové zkratky.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 6:41    Předmět: Citovat
V Google jsem našel přehled desítek klávesových zkratek zde
http://breta.wz.cz/klzkratky.html
Vedle užitečných zkratek, o kterých tady píšeme, jsou ty v kombinaci Ctrl + "nějaké písmenko", kterých je ve Wordu a Excelu jako máku, takové, které při překlepu vyvolají ty funkce, které mne často nemile překvapí.
Stačí místo Shift pro velké písmeno nechtěně stlačit Ctrl a pak se divím.
Např. chci ve Wordu přejít na nový řádek bez odstavce a stlačit Shift + Enter. Když mi sjede prst na Ctrl + Enter, tak jsem vložil Konec stránky. Obdobně místo velkého P u Shift + P spustím u Ctrl + P tisk. Takových velmi nepříjemných překvapení při stisku Ctrl místo Shift najdete v tabulce zkratek mnoho.
Neštěstím je pro mne asi to, že Shift a Ctrl jsou těsně vedle sebe. Pak vznikají ta překvapení, pro která jsem založil toto vlákno.
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 7:25    Předmět: Citovat
Klávesové zkratky jsou suprová věc, pokud jste zvyklí je používat. Ale bytostně nesnáším/nesnášel jsem zkratku Ctrl+Shift+Q, který ukončí Google Chrome, jelikož jsem přepínal mezi okny zkratkou Ctrl+Shift+Tab, tak se mi nejednou stalo, že se mi povedlo prohlížeč zavřít a to jsem byl vždy nemile překvapen. Very Happy Teď po většinu času používám Firefox a tam je na ukončení prohlížeče pravděpodobně jiná zkratka.
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 9:05    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
http://breta.wz.cz/klzkratky.html . . .
Majú tam chybu:
PrintScreen - - Uloží do schránky obrázek okna, které je aktuální
To urobí Alt+PrintScreen, bez Alt to uloží celú obrazovku.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 9:28    Předmět: Citovat
Alt+PrintScreen zkopíruje obraz bez hlavního panelu, jinak je snímek stejný.
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 9:34    Předmět: Citovat
Ještě bych to trochu upřesnil- mám tady notebook, k němu připojený externí monitor. Režim Expand.
Pokud dám PrintScreen, tak mi to vytvoří snímek obou monitorů, i s lištou atd. Pokud dám Alt+PrintScreen, tak mi to vytvoří pouze snímek okna, ve kterém aktuálně jsem (jen z jednoho monitoru), bez lišty.
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 9:56    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Keď máš okno maximalizované, môže to tak vyzerať. Inak to funguje ako som písal.
Iba PrintScreen kopíruje celú obrazovku.
 Soubor:  PrintScreen.png
 Velikost:  139.14 kB
 Staženo:  108 krát
Alt+PrintScreen kopíruje iba aktívne okno.
 Soubor:  Alt+PrintScreen.png
 Velikost:  7.39 kB
 Staženo:  88 krát
Achab
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 10:23    Předmět: Citovat
Ano, je to tak - smysl poznámky byl aby se někdo nedomníval že zkopíruje čistý obsah okna bez záhlaví, lišt a nabídek.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 13:26    Předmět: Citovat
Nejdůležitější je Ctrl+Z, to často umí vrátit různé přehmaty.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 19:10    Předmět: Citovat
Často pomôže (aspoň vo FF) Ctrl+Shift+T .
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 18:47    Předmět: Citovat
Globálně ve všech systémech používám CTRL+INS, SHIFT+INS, CTRL+DEL, CTRL+a, CTRL+i, CTRL+X, a hodně zkratek v souborových manažerech (totalcmd,gnomecmd,m602). Existují verze linuxu, kde např ALT+F4, CTRL+c, CTRL+v nemaká. S tím insertem to maká vždy, navíc je to na pravou ruku jako dělaný.
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
