Zaslal: pá červen 16 2017, 18:26 Předmět: anomália v atmosfére
Dnes o 13:25 hod som pri ceste do práce mal zapnuté rádio v aute - Vlna.
Zrazu sa signál stratil, tak som pustil prelaďovanie a nabehla stanica s názvom YLEX. Najprv som myslel že maďarská,lebo som nerozumel reči ich kmeňa. Dal som znovu ladenie a nabehla stanica YLESUOMI. Ostal som pozerať ako puk. Po pár minutách sa signál stratil a nabehli naše vysielače, ktoré sa vtedy nedali vôbec zachytiť. Musel byť v atmosfére riadny šrumec,keď sa dali chytiť vysielače z Fínska.....
Podvečer sa to na SK riadne vybláznilo.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá červen 16 2017, 18:51 Předmět:
V tomhle počasí není až takovou vyjímkou že v ionosféře vznikne nějaká odrazová vrstva, které podpoří dálkový příjem v pásmu, kde to není běžné.
Častější je ale příjem stanic z Ruska.
Znám to. Taky jsem to zažil, že podobná exotická stanice mi "smázla" AZ rádio, který jsem tu běžně poslouchával, než ho zrušili (AZ rádio bylo jakýsi Zlínský, tady chytitelný). Bylo by zajímavý to "projet" v DAB režimu..
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá červen 16 2017, 19:22 Předmět:
Přes den jsou docela dobré podmínky na 50 MHz. Včera v 8 hod. UTC tam byly v obrovské síle radioamatérské stanice z Bulharska, z Polska od moře i z Holandska. Zřejmě před přicházející studenou frontou vznikla v atmosféře zajímavá "zrcadla".
Ja to poznám tiež . Na autorádiu začiatkom 90-tich rokov ešte s paličkou ktoré som mal v garáži my zrazu začali hrať Taliani.Skoro hodinu v pohode.
Ale mal som zážitok aj s TV ešte čiernobielou . V roku 1983 som si spravil Yaginu a chcel som chytať rakúšanov . Točil som anténou a zrazu som chytil TV SVERIGE . Ale moja radosť dlho netrvala na druhý deň som už nechytil nič.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: pá červen 16 2017, 22:10 Předmět:
Jo, tady to bývalo taky. Přes prázdniny.
Radio TV Madrid. Když jsem to viděl prvně, tak jak na potvoru dávali corridu.
Já se bál se s tím pochlubit, aby to nevypadalo, že jsem si to vymyslel
Taky nám tam lezla Moskva, ale ta jen když Kleť vypla .... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 16 2017, 22:36 Předmět:
Celeron napsal(a):
Já pamatuju za hodně mladejch let, že ČT na 1. kanálu bylo zcela smáznutý španělskou televizí.
Potvrzuji, o pár kilometrů severněji se na 1. kanálu dvakrát ročně objevovala TV Barcelona, přeřvala Cukrák, tehdy jediný, později první program ČST. Příjem na tříprvkovou Yaginu, svod dvoulinkou, dvoulampový předzesilovač (2x 6F32) k TVP 4001A/4002A, za ním napřed Ametyst, pak Baltik.
Později jsme už chytali na 6. kanálu Krásné, ale signál taky nijak oslnivě silný, tak pořádná anténa, tuším devítiprvková, co nejvýše, ale půl metru od půdorysu domu teprve byl signál zaduchovaný nejméně (budu se tam muset podívat, bez výsuvného žebříku nebo lešení k anténě nebyl přístup, možná tam je dodnes), a po vypnutí Krásného vždy po půlnoci na přelomu června/července a koncem září na témže kanálu chodil rakouský Kahlenberg. A dost stabilně. Kdo měl Teslu, měl to i se zvukem, kdo měl ruskou televizi, měl to němé.
Až do konce analogové TV jsem tento příjem na K6 zaznamenával v STA v Jičíně, ty původní kanálové vložky Tesa vůbec nebyly špatné, takže zavlála vlajka, zazněly hymny, vypnuli Krásné, zesilovače si přidaly a hrála nám Vídeň.
EDIT: tak uvedená anténa na Krásné už na stožáru není, ale ten šestimetrový stožár o dva metry přesahující hřeben ve štítu domu kotvený tam zůstal, zřejmě ve funkci jímače hromosvodu...
Naposledy upravil Hill dne so červen 17 2017, 10:19, celkově upraveno 1 krát.
Tehdy jsem rovněž vyrobil ant. monstrum HB9CV pro kanál E2 (pro příjem z Jauerlingu). S příjmem jsem laboroval přímo na střeše (rovné) našeho činžáku. Bohužel jsem nedomyslel, že mě může rušit vys. Ostrava-Hošťálkovice R1 (což je kmitočtově rovněž téměř shoda). Rakušáky jsem měl na JZ - Ostravu ze severu. Ale i to stačilo, abych přes den chytal (téměř zezadu) CZ vysílání. "Po hymně" pak naskočili perfektní rakušáci. Dodnes se mně tato anténa povaluje na chalupě.
Taky mně tam jednou v létě naskočila španělská TV z Madridu. Jelo to pár hodin - dávali právě "Včelku Máju". Pak se to ještě druhý den opakovalo, ale už na kratší čas. A to bylo přes den - naši TV to úplně "zrušilo"
A jednou jsem v obchodě viděl švédský monoskop TV Stockholm, který tam taky na krátký čas "zničeho nic" naskočil. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so červen 17 2017, 8:21 Předmět:
až do nástupu digitálu fungoval v České Třebové vykrývací TV převaděč s výstupem na 2 kanálu.
To znamená, že v každé společné TV anténě byla anténa na 2k a vložka, která to cpala do rozvodu.
Když se vyskytly tyto mimořádné podmínky šíření, začalo se v obrazu objevovat rušení, různé "moare" a přebíhaly různé pruhy přes obraz . . .
Nedalo se na to koukat.
Když jsem ale v ten moment přeladil televizi kousek vedle, obvykle se objevil i koukatelný obrázek.
Za ta léta jsem viděl programy skoro z celé evropy . . .
Moskva, RAI Uno, Madrid, YLETV a i jiné které si už nepamatuji.
Někdy se dalo na to koukat i několik hodin, třeba celé odpoledne až do západu slunce . . .
Zaslal: so červen 17 2017, 8:23 Předmět:
Když si naši pořídili televizi (v r1959), vysílal jen v podstatě Cukrák, sice i Kleť, ale strašně malý výkon. TV Rekord, patrová 2x tříprvková Yagi a svod nějakým modrým koaxem.
Ale jelikož jsme tu hodně blízko Rakouska, tak se spíš koukalo jen na "Vídeň", protože českej signál byl tragickej. Ale poměrně brzo pak začala vysílat Kleť vyšším výkonem. _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červen 17 2017, 10:05 Předmět:
Mimořádný dálkový příjem dokáže i úplně znehodnotit signál DVB-T. Někdy může způsobovat záhadné výpadky v případech kdy jiná příčina není pravděpodobná.
