Endoskop k mobilu za 150,-
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 6:25    Předmět: Endoskop k mobilu za 150,- Citovat
Mate s timto nekdo zkusenosti, nebo jsou to vyhozene penize?
Potrebuju to na prohlizeni cca 300mm potrubi kterym se odsava bordel a obcas se ucpe.
http://www.ebay.com/itm/1M-5M-Android-6LED-7mm-Lens-Endoscope-Waterproof-Inspection-Borescope-HOT-FY-/272676221005?var=&hash=item3f7cc4f04d:m:m1N00NaMVI81LxFzREgCdhg
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 7:42    Předmět: Citovat
Na mobilu s Androidem kolega podobnou nerozchodil, v PC v pohodě.
Kamera má málo širokoúhlý objektiv zaostřený na cca 5cm. Co je dále už je dost neostré. Svit LED diod se odráží od skla, takže s přísvitem je obraz hodně „mléčně bílý“.
Mám obavy že na rouru o průměru 300mm by to chtělo něco „většího“.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 8:03    Předmět: Citovat
Rozhlídni se na na youtube např. https://www.youtube.com/watch?v=kEPQ_ZxbJ4Y a nezapomeň, že telefon musí podporovat OTG.
Možná jistější by byl endoskop pro auta, raději rovnou s monitorem.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 9:28    Předmět: Citovat
Jistejsi urcite, ale taky mnohem drahsi. Ja to pouziju jednou za mesic a to jeste kdyz se nedari.
Standa99
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 11:19    Předmět: Citovat
Tak to vezmi za ty prachy, i kdyby to mělo skončit v šuplíku.
termit256
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 11:31    Předmět: Citovat
Asi jo. Kdyz tak to dam deckam na hrani.
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 11:46    Předmět: Citovat
Zjistil jsem, že některý tablety podporují jen OTG flash. Některý zase rozchodí úplně vše, co do nich připojim.
Pokud máš doma TV kartu vhodnou na SDR, zkus ji v tom tabletu rozchodit z aplikacemi "RTL2832U driver" a "SDR touch". Klidně i ve zkušebním režimu. Je to jen k prověření "Full OTG". Pokud Ti to tablet veme, tak Ti veme vše, k čemu se dá sehnat aplikace.
nestačí, že Ti tablet jede z externí klávesnicí a nebo s myší.
Huawei Mediapad T1-821L - Věřím, že by s tou kamerkou fungoval. Naposledy jsem na něm rozjel i DVB-T s RTL2832 klíčenkou (zkušební režim - dost drahá aplikace pro sledování TV v plném režimu)
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 21:20    Předmět: Citovat
Tak jsem si to taky pořídil ,ale blb jsem si nepřečetl ,že telefon musí podporovat OTG .Jsem ani nevěděl ,že něco takového je Very Happy . Na mobilu nefunguje ,na tabletu jsem zatím taky nerozchodil. Na noťasu jde bez problému ,akorát tahat noťas se mi nechce tam kde bych potřeboval tu kameru.
termit256
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 21:52    Předmět: Citovat
Mi to fungovalo na mobilu v pohode, mam nejaky rok stary huawei.
Problem byl, ze se to do trubky blbe strkalo a tak mne napadlo ze pustim odsavani aby si kamerku vzduch pritahl, coz se ovsem neukazalo jako moc chytry napad, protoze kamerkou to zacalo v trubce mlatit o steny a ta to nerozdychala Smile
Ale jinak to fachcilo prekvapive pekne.
doktor365
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 22:06    Předmět: Citovat
Mám ta huawei P8 Lite ,ale to nemá To OTG, Pak ještě G630 tam to taky nejde. No moje blbost měl jsem si něco o tom nejdříve přečíst. Tablet to podporuje ale stejně jsem nerozchodil. Co ji měl za apku. Já jich stáhnul víc jak 10 a nic.
termit256
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 22:37    Předmět: Citovat
Telefon mam huawei VKY-L29
apka se jmenuje OTG View
doktor365
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 20:58    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoušel u manželky na mobilu a tam normálně funguje. Tak mám telefon který to nepodporuje. Díky všem za rady.
Milan
