Záznam Noční linky
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 19:26    Předmět: Záznam Noční linky Citovat
Zdravím
Jak nahrát Noční linku kterou vysílala regionální radia CRo napříč celou republikou každý večer od 23 do 1 hodiny, doposud jsem to dělal přes satelit na flesku pak jsem to pomocí VLC media player převedl do formátu MP3.Bohužel zrušily CRo region střední Čechy 23.5° 12344/H 29900 místo toho je tam Regina DAB Praha díky
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Oni toho docela dost vystavujou na Internet.
A maj v tom docela chaos, takže i když tvrděj, že smažou, tak nesmažou.
Např.: Audioarchiv Noční linka HK
(Stahovat lze přes YTD.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Tu tvou nocni linku maji online na webu http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?offset=50&porad%5B%5D=No%C4%8Dn%C3%AD+linka&stanice%5B%5D=Hradec+Kr%C3%A1lov%C3%A9
markoni
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 8:59    Předmět: Citovat
No dobře ale to neřeší jak to stáhnout a převést do formátu MP3 a tak převedeno to nahraji do staršího mobilu a ten mám jak jako MP3 přehrávač a poslouchám při nějaké práci a za druhé nemám jistotu že téma které mě zajímá to pověsí na jejich stránky díky
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 9:11    Předmět: Citovat
Adresu http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3875263 z 10.6.2017 vlož do YTD a stáhne mi to soubor Noční linka (10.06.2017 23;04).mp3
Naposledy upravil serviceman dne so červen 17 2017, 9:28, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 9:26    Předmět: Citovat
Na tohle tam maji tam podcast.
markoni
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 9:47    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
dík za typ funguje to i v mobilu ale teď ještě maličkost aby byla ta témata co mně zajímá taky pověšena na jejich web například včera měla štafetu Olomouc a téma bylo " Noc kostelů" to by mě zajímalo díky
serviceman
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 11:22    Předmět: Citovat
Zdá se, že Noční linka je v archivu jenom z Hradce a v podcastu vůbec ne.
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 13:43    Předmět: Citovat
Zkusil jsem si stáhnout ten YTD a už jsem asi starej, nebo blbej. Napřed to chce nějakou knihovnu MSVCR120 - sama se nestáhne, ručně jsem stáhl a nahrál do SYSTEM32.
Pak to chce SSL knihovnu - napíše to, že se úspěšně stáhla a při restartu zase nic.
Co je tohle za nesmysl?
EDIT: Zabralo až nahrání knihovny do adresáře YTD. Ale stejně to nefunguje.
markoni
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 16:07    Předmět: Citovat
Já jsem si to stáhl ze slunecnice.cz a taky to po každé to chce když to spustím asi čtyři věci já jsem po každé stisknu ne a funguje to viz příloha mám WIN10
 Soubor:  YTD.jpg
 Velikost:  95.69 kB
 Staženo:  138 krát
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 16:18    Předmět: Citovat
Ten problém bude asi v tom, že si chci stáhnout dva koncerty z YT, což je server, kde se všechno mění každý den. Tento americký přístup mně pije krev už léta, oni to snad vážně dělají schválně.
Bohatě stačí jejich arogantní přístup ke smart-tv a integrovaným přehrávačům YT. Já mám docela moderní TV, přesto nedávno přestalo fungovat tlačítko "skok na začátek" videa. A stav videa si to pamatuje podle IP, nikoliv podle cookies. Jediná cesta, jak se dostat na začátek filmu je vybrat si bližší konec a skoky po pár minutách se tam usilovným mačkáním proklikat.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 20:35    Předmět: Citovat
V ďaka tomu, že mám ,,blbú" TV, tak koncerty a ostatné videá si stiahnem z YouTube v PC cez ,,YTD Video Downloader" (ide to dosť rýchlo), kde si môžem navoliť aj výstupný formát a potom si to pustím v TV. Dokonca, ak niečo stiahnem napr. z ,,úložiska" a mi to v TV nejde, tak to cez tento program prekonvertujem a je to O.K.
markoni
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 21:51    Předmět: Citovat
Tak poraďte nějaký radio přijímač které nahrává ve formátu mp3 na flesku za lidovou cenu, nic jiného mi asi nezbude než si něco pořídit díky
serviceman
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 6:53    Předmět: Citovat
Tady vedle se to probíralo.
markoni
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 7:09    Předmět: Citovat
Ale já jsem myslel nejakou "fizickou bedínku" ne program na PC díky
