Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: so červen 17 2017, 20:51 Předmět: Gramofon Technics SL-QD33
Zdravím pánové,neměl už nekdo z vás v rukou tento gramofon? Závada respektive chování je následující: Zapnu,dám start-rozjede se,zvedne ramínko,da na začátek a hraje. Pokud dohraje,zaparkuje raminko a vypne. Potud ok. Nereaguje však na stop-hraje dál,jen zhasne ledka. Odted už nereahuje na nic. Stejně tak nereaguje na cue tlačítko. Dokonce se dostane občas do sravu,kdy je ramínko ve stavu zvednuto a pružina vrací na začátek a nereaguje. Po vypnutí se nechytil,nereagoval,až po cca 1/2 minutě jakoby reset a vše opět jako na začátku popisu. Manuál mám,ale je to hardcore a nerad bych něco rozdrbal kompletně. Děkuji za každý tip. Napadají mě jen ty snímače všeho možného,ale když procesor akceptuje stisky ale nevykona povel,jen zhasne ledku,nevím,čeho se chytit.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červen 17 2017, 21:44 Předmět:
Měl jsem to v ruce párkrát. Zkontroluj napájecí napětí (je tam tuším 12 V pro pohon a 5V logika), pak všechny tlačítka a senzory. Co si pamatuji, při svodu v některém mikrospínači se může stát, že se při zmáčknutí jiného vyvolá nějaký testovací nebo servisní mód. Je tam tuším nějaký reset (asi v poloze ramínka na restu), ten když zlobí, dělává to psí kusy. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so červen 17 2017, 23:38 Předmět:
denis15 napsal(a):
... Nereaguje však na stop-hraje dál,jen zhasne ledka. Odted už nereahuje na nic.
Když je navoleno Repeat, nebo třeba "45" a svítí příslušné LED, po té STOPce ty příslušné LED svítí, nebo taky zhasnou?
Díval jsem se do kolegových poznámek, podobná situace byla bohužel procák, který za studena - po zapnutí fungoval, po pár minutách zamrzával. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne červen 18 2017, 10:30 Předmět:
Ahoj Tome,poslal bys mi do sz číslo? Toto bude lepší po telefonu,nicméně to vypadá,že po play ten gramec nechápe,že hraje a stopka jen zhasne led. Samozřejmě pak uz na play nereaguje,ale prehrava az do konce desky.
