Zaslal: so červen 17 2017, 21:42 Předmět: Druhý AKU ve VW T5-spínání nabíjení
Nazdárek, nevíte někdo kde se dá v kabině tohoto VW-Caravella napojit na D+ signál, co vede z alternátoru (Marsounovo schéma zapojení mám).Potřebuji ho pro sepnutí relé dobíjení druhé baterky až když běží motor a altík nabíjí. Předem dík za radu(příp. foto) od specialisty na VW.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32293 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 17 2017, 22:51 Předmět:
Najdi si tady na fóru uživatele "GeorgeB" - má s tím zkušenosti. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 18 2017, 12:55 Předmět:
A já bych to nechal učunit někoho, kdo se autotronikou živí - autoelektrikáře, což "GeorgeB" s jeho tátou jsou. Rozhodně mu neporaděj nějaký "pérákovský" vohněstrůjný řešení.
BOBOBO napsal(a):
Já bych tam dal pana Shotkyho .
Nevím koho chceš SHOKOVAT, ale pana Waltera SCHOTTKYHO (objevitele usměrňovacího jevu na přechodu kov-polovodič) neurážej ...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Walter_Schottky _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červen 18 2017, 13:25 Předmět:
Karle Tys měl slabej voběd , nebo deš na noční . Co je na pojistce a diodě ohněstrůjného ? Hluboce nám hluboký názor vysvětli . Rád se poučím , v neděli poo .
Nojo, na Shottkynu jsem zapomněl, nejjednodušší řešení bývá někdy úplně dostatečné. Díky! Úbytek pár 0,1 V dovedu akceptovat i s ne 100% nabitím druhého AKU. Jen teď najít takovou diodu, která snese If aspoň 60A. Při nabíjení se spín. relé mi v minulé variantě hořely i 50A pojistky
