Hučíci mikrovlnka
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 15:30    Předmět: Hučíci mikrovlnka Citovat
Zdar,
máme do mikrovlnku Fagor MW3 - 175B, v.r. 2001 jsme měli novou, ta za 1,5roku začla uvnitř jiskřit a tak ji vyměnili za nový kus.
Cca před 3měsíci i ta jeden de zlobila a podobně pojiskřívala , ale pak se to uklidnilo.
Dneska zapnu a hukot, jako když hodně silně vrčí trafo.A nehřeje.
V mikrovlnkách se moc nevyznám, ale koukl jsem do ní , jestli něco okem neuvidím.
Přiložil jsem akorát šroubovák na jádro VNtrafa a zapl, ale nezdálo se mi , že by se ten hukot šířil z něj.
Dál jsem moc hrabat tím šroubovákem nechtěl, mám se trochu rád a nechtěl bych dostat šupu a z toho VN kondu už vůbec.
Nevíte někdo, čím může být způsobena ta závada?
Příjde mi trochu blbost dávat to do opravy, při ceně nových.
A trochu mě značka Fagor zklamala a už více neláká.Když za 6let dokážou 2 mikrovlnky odejít a občas i horší značky vydrží déle.
Dík za případné rady.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 16:05    Předmět: Re: Hučíci mikrovlnka Citovat
Radimosso napsal(a):
Zdar,
my máme už snad deset let úplně lacinou mikrovlnku ETA a zatím se nepokazila, akorát blbne mechanický časovač
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 16:06    Předmět: Citovat
Možný závady, vadný VN trafo, vadný VN kond, vadný magnetron, vadná VN dioda. Hlavně je dobrý si to rozebrat a pustit, tam tě může líznout 2 500V pěkně natvrdo a některý kusy bez krytu i pěkně "svítily". Tak vopatrně.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 16:07    Předmět: Citovat
Skus,či neni skratnuta dioda,kapacitor,ale najkor to bude magnetron.Privody magnetronu musia mat oproti kostere nekonecny odpor!!!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
jano2
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 16:09    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
kKed je trafo včudu,byva to sekundar,tak to pekne smrdi a zachviločku čmudi.
Radimosso
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 16:26    Předmět: Citovat
Jsem to dle rad trochu přezkoušel.
Po 3minutovém chodu se nic neděje, žádný dým apod.
Po odkrytí, bylo trafo odhadem tak do 50°c (plechy).
Změřil jsem Ohmmetrem ten magnetron a vůci kostře nekonečno, oba půly mezi sebou skoro 0Ohm.
Zajímavější bylo trafo, primár cca 2,5Ohm a sekundár 0 ohm.
Takže asi sekundár v ...
Ale že to víc nehřeje nebo nepere pojistku?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 16:33    Předmět: Citovat
no tak to je jasné, leda že by sis sehnal nové trafo
Radimosso
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 16:36    Předmět: Citovat
Taky mě to napadlo, ale otázka je na kolik mě výjde a co když s trafem chcíplo i něco dalšího.
A ještě mě napadá jestli by tam nemohlo být třeba trafo z jiné vlny, pokud bude mít stejné výstupní U a výkon?
jano2
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 17:20    Předmět: Citovat
Ja neverim,že tam je vadne trafo!!!
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 17:22    Předmět: Citovat
jestli má sekundár 0 ohm...
jano2
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 17:28    Předmět: Citovat
Zle meria,keby to tak bolo,za30 sekund sa praži a za minutiu hori!!!Zmeraj ešte raz,ale poodpajaj trafo!!!
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 17:37    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Ak by to trafo malo tie hodnoty, tak by z neho po 10 sekundách musel byť varič! Meraj ako jano2 píše, pri odpojených vývodoch trafa.
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 18:41    Předmět: Citovat
Trafo zkontroluješ tak že odpojíš živý vývod sekundáru který vede buď na VN pojistku nebo přímo na kond (druhý konec je nanýtovaný do kostry) a zapni to. Pokud je trafo v háji, bude hučet dál a za chvíli začne smrdět. Jestli je trafo OK změř VN diodu, nebude se chovat jako dioda ale nesmí mít zkrat, pak změř odpojený a vybitý kond klasickým způsobem.
Radimosso
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 10:31    Předmět: Citovat
Jsem to znovu proměřil.
Odpojený sekundár má fakt 0 Ohm, při odpojeném sekundáru to pořád stejně vrčí.
Ale nic nehoří ani nesmrdí, i po3min provozu nic prostě si to hučí jako vždy, ve svých intervalech ohřevu, akorát mnohem hlasitěji a nehřeje.
Kond je Ok má kapacitu co má mít, když jsem Ohmmetrem měřil diodu, tak mi ukazuje v obou směrech cca 12 Ohm
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 11:50    Předmět: Citovat
Jestli ti VN dioda ukazuje v obou směrech tak je KO. V závěrnám směru musí udržet několik kV a v propustným se otevírá kolem 8V. Je totiž složená z několika Si diod v sérii.
