Dobrý den sháním držák na kabely moje představa je že to bude přidělané někde na stěně budu tam moct povesit cele kluba (1,5 modry, PE, černý nebo hnědý) a to ve velikostech nejlépe 1.5, 2.5, 4, 6,...
takže asi 12 klub kabelů. viděl jsem to u známeho ve firmě ale ten si to nechal dělat na zakázku a bylo to pekelně drahý.
hledal jsem po internetu ale nepodařilo se mi nic vyhovujícího najít tak bych chtěl vědět jestli někdo něco podobného nemá případně nazná výrobce či název něčeho takového a má s tím zkušenosti.
Děkuji všem za rady.
ještš dodám že by se z něj meli dát ty kabeli odmotávat dle podtřeby bez sundavaní celeho kluba.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 07 2017, 10:40 Předmět:
Plastová odpadní roura jako trn (s vnějším průměrem podle vnitřního průměru kluba)?
Ono se to takhle špatně odhaduje, co vlastně chceš. Kdybys aspoň u toho známého vyfotil to jeho řešení... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
děkuji za odpovědi nápad s plastovou rourou je výborná věc, stojany od cable equipements jsou přesně to co jsem hledal bohužel se mi nepodařilo najít jediného distributora v ČR
Michal22, pod jakým výrazem jsi to našel protože mě to furt vyhazuje jen nijaké příslušenství k pc a na toto jsem vůbec nenarazil, jinak děkuji za pomoc
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červen 07 2017, 12:02 Předmět:
Co jsem viděl u menších firem nebo obchodů elektro tak všichni měli odvíječe dělané svépomocí.
Například jekl na zdi s přivařenými oskami cívek s jedním odnímatelním čelem, cívky z textitu, novoduru, nebo překližky. Nebo podobně na dřevěné montážní stěně ve více řadách nad sebou. Nic složitého co by nešlo spáchat bez velkých nákladů i doma.
Jako cívky by mohly pěkně posloužit prázdné cívky od drátu do CO svářeček. Jsou větší, průměr 300mm a menší s průměrem 200mm. Rám by jste musel ale spáchat nějak svépomocně.
Zaslal: ne červen 18 2017, 14:25 Předmět:
Cívky od svářeček mají pevná čela takže nejde jednoduše nasadit celé kolo vodiče - musí se převinout.
Ovšem jedno čelo by se dalo upravit jako oddělitelné.
