LED emblém, 12V, roztavil se
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Celý problém by se dal vyřešit takto a s minimálním poklesem jasu a hlavně bez "orloje". Stabilizátor LM2940CT-12 je běžný a na výstupu je při proudu 100mA (ten emblém jistě nemá víc) pokles napětí přibližně 0,1V.
 Soubor:  emblem.png
 Velikost:  49.07 kB
 Staženo:  107 krát
Naposledy upravil masar dne ne červen 18 2017, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 12:05    Předmět: Citovat
To je to, co pořád nevím, možná jsem to přehlédl - kolik to má vlastně spotřebu. Podle toho se bude odvíjet i úbytek na LDO.
A chybí Ti filtr na vstupu, minimálně LC obvod + transil. Je to přece jen do auta.
flint1736
Založen: Jun 13, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 19:55    Předmět: Citovat
masar: Díky za hezký schémátko a oceňuju snahu Smile A kouknul jsem se na ten odkaz, no to vypadá taky dobře... resp, ještě líp, než co jsem teď o víkendu udělal. Ale co ten komentář Zdenka?
Jak tu někdo psal, začal se z toho tady dělat opravdu "VORLOJ", kterýmu rozumím asi jako španělský vesnici...
Takže na jednu z prvních rad - protože jsem měl volný víkend, tak jsem si koupil pár těch 1N4007 usměrňovacích diod. A když jsem jich do série zapojil pět, bylo v obvodu napětí při běhu motoru cca 12,2V ; při vypnutém jsem to teď zapomněl (něco přes 9V?). "Problém" je teda, že při vypnutém motoru to bude svítit málo nebo vůbec.
Na nový znak budu čekat asi měsíc. Až přijde, na reg. zdroji změřím při jakém napětí začne svítit. A ještě znovu se ujistím o tom napětí na přívodních drátech pod kapotou. Stačí to? Nebo někdo přišel na jednoduché a lepší řešení? Jinak díky všem.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 20:19    Předmět: Citovat
1. Ten novy zmeraj pri akom napeti bude svuietit tak akurat - na regulovatelnom zdroji pomaly pridavaj napetie, az sa ti to bude zdat OK a nebude to viac ako 12V tak si to napetie zapis.
2. odpoj ten led znak
3. nastav na zdroji napetie 14,4 - 14,6V
4. postupne pridavaj na zdroj diody , do serie v voltmetrom, pridaj ich tolko aby si sa dostal na napetie ktore si si zapisal
5. namiesto voltmera pripoj ten znak
6. ak je vsetko OK (svieti to podla predstav) , zapoj ten znak aj s otestovanym poctom diod do auta
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 20:31    Předmět: Citovat
Když už se bude měřit a tedy se bude vědět, při jakém proudu je žádoucí, aby to pracovalo, tak se aplikací ohmova zákona spočte rezistor a ten se použije, se všemi výhodami z toho plynoucími, pokud by se neměřilo, použily by se diody, se všemi nevýhodami z toho plynoucími Smile Takže až vyhodnotíš, při jakém napětí menším, než 12V to ještě přijatelně dostatečně svítí, změř proud a podle toho vypočítej odpor, pokud to neumíš, dej sem změřený proud a odpovídající napětí zdroje a poradíme. A ten proud odečti na ampérmetru zdroje, ne že nastavíš napětím svit, pak to odpojíš a připojíš přes ampérmetr, ampérmetry mívají bočník pro menší proudy už celkem významně velký a proud (a svit) by byl možná už viditelně ovlivněný. Pokud se do mě někdo pustí ohledně měřící metody, tak ano, já bych zapojil další voltmetr až za ampérmetr, ale nechci to to tazateli komplikovat.
Naposledy upravil Zaky dne ne červen 18 2017, 20:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 20:36    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Proč mu radíš nesmysly? Na diodě zatížené jen voltmetrem bude mnohem menší úbytek, než když přes ni poteče třeba 100mA.
A vůbec, patří tam odpor nebo lépe ten stabilizátor od masara, ne diody, ty proudovou stabilizaci jen zhoršují.
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 20:49    Předmět: Citovat
flint1736 napsal(a):
masar:... Ale co ten komentář Zdenka?...
Ano, je vhodné celé zapojení chránit proti napěťovým špičkám. Podle mě stačí na vstup připojit transil, např. 1,5KE18CA. A to i v případě, že použiješ jiný "interfejs" k emblému. Domnívám se ale, že to zapojení se stabilizátorem lze zvládnout a přitom vlastně není třeba nic měřit (pokud se smíříš s napájením 12V). Má z navrhovaných nejlepší vlastnosti (nejmenší kolísání jasu).
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 21:16    Předmět: Citovat
Pokud budeš dávat rezistor a dával bys i transil, tak ho dej až za rezistor, ulehčíš mu tím výrazně práci Smile Ale pokud mají ledky v sérii adekvátní rezistor, tak bych se na transil s klidem vykašlal.
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
...Ale pokud mají ledky v sérii adekvátní rezistor, tak bych se na transil s klidem vykašlal.
Myslím, že 100Ω není zdaleka adekvátní rezistor. vždyť ledky při 14,5V přece hořely a napětí špiček i jejich energie jim tu životnost jistě neprodloužily. A protože je ten emblém věcí svým způsobem cennou, transil za 10,- nemůže vadit.
edit: Jen doplním - třemi LED v sérii s odporem 100Ω při napětí 12V protéká proud 20mA. Protože je VA LED charakteristika strmá, protéká při 14,5V diodami minimálně 40mA, tedy 2x tolik. Změna jasu a výkonu je tedy významná.
Naposledy upravil masar dne ne červen 18 2017, 21:43, celkově upraveno 1 krát.
misocko
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 21:35    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
misocko napsal(a):
mas pravdu, odpor alebo dokonca stabilizator bude ovela lepsi, uz nepametam ako sme sa tu vlastne dostali k diodam.... (jaj, mozno preto ze som ich teraz nahodil brachovi na detske - take v ktorom dieta sedi, auticko na riadenie, kde to bolo nedomislene a po stlaceni DO na cca 0,5sec islo riadenie z jednej strany uplne na druhu, a 8 diod v serii s motorom to ukludnilo (samozrejme vratane mostika aby to bolo obojsmerne) podla pozadaviek, ale to je ovela ina aplikacia)
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 22:29    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
100Ω při běžícím motoru jednoznačně nestačí, proto už od začátku navrhuji přidat další sériový rezistor. A transil jistě ničemu neuškodí, už jsem pár automotive bastlů udělal a neumřel mi nikdy žádný a snažím se řešit ochranu, pokud to je výkonově únosné (a v této aplikaci to únosné a navíc i nutné je) právě kombinací sériového rezistoru a transilu, transil bez rezistoru musí přepětí srazit na vnitřním odporu zdroje přepětí a to nemusí být lehký úkol, pokud se vnitřní odpor tohoto zdroje uměle navýší, transil nejenže má větší šanci na přežití, ale i lépe omezuje špičky. Na druhou stranu takovýhle ledkobastl za hodnotnou věc napovažuji a pokud má tazatel problém pořešit záležitost jedním rezistorem, může být pro něj přidání transilu další nesnadný úkol. Většina uživatelů fóra by asi na toto téma ani nic nepsala a vyřešila problém bez mrknutí oka, odpor k ledce je úplný základ, ale jak je vidět, dá se tom napsat i pár stránek Smile
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 0:57    Předmět: Citovat
Největší konflikt vidím ve faktu, že ač LEDky vyžadujou pokud možno napájení zdrojem proudu, síť auta je poměrně tvrdým zdrojem NAPĚTÍ - a to ještě napětí značně kolísajícího v rozmezí cca ±20% kolem nominální hodnoty plus s vysokýma superponovanýma špičkama obou polarit v řádu až několik desítek voltů. Ustabilizovat takovýmu blikadlu nějakej stabilní a klidnej pracovní režim je proto docela machrovina a vždycky v reálu bude muset docházet ke kompromisům ...
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 8:45    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
masar napsal(a):
100Ω při běžícím motoru jednoznačně nestačí, proto už od začátku navrhuji přidat další sériový rezistor. A transil jistě ničemu neuškodí,...Na druhou stranu takovýhle ledkobastl za hodnotnou věc napovažuji a pokud má tazatel problém pořešit záležitost jedním rezistorem, může být pro něj přidání transilu další nesnadný úkol...
Myslím, že není vhodné takto podceňovat schopnosti druhých, když o nich nic nevíme. A už vůbec to nemůže být důvod pro mávnutí rukou nad použitím transilu (nebo jiné ochrany), když jeho použití je stejně jednoduché (obousměrný transil) jako použití rezistoru.
Jak vyplývá z následujícího schematu, i použití předřadného odporu nepředstavuje dostatečnou ochranu proti EKKARem zmiňovaným napěťovým špičkám.
A k té "cennosti" - to je záležitost vztahová, ne otázka peněz.
 Soubor:  předřadný odpor.png
 Velikost:  16.03 kB
 Staženo:  88 krát
flint1736
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 19:35    Předmět: Citovat
Dobře, díky všem. A zvlášť uživateli masar za ten nápad na řešení a taky za to, že mě pochopil z "lidského" hlediska. Ano, je to bezvýznamná kravina za 3 stovky, ale pro mě je to věc vztahová... prostě mě to baví, líbí se mi to.
Takže to tedy předělám z těch křemíkových diod a koupím stabilizátor LM2940CT-12 a na vstup (=ještě před něj?) připojím ten transil 1,5KE18CA. Chápu, že je to z vašeho hlediska asi pořád kompromis, ale i tak by to mělo fungovat, ok?
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 20:01    Předmět: Citovat
U mě dobrýWink. Další osud emblému závisí na tom, jak se lze spolehnout na údaje výrobce. V každém případě doporučuji dbát na dobrý odvod tepla z tělesa.
p.s. Ještě doplním, že při chodu motoru vzniká i na stabilizátoru malá tepelná ztráta (při 100mA asi 0,25W), kterou je třeba "mít na zřeteli" (chladící křidélko a pod.).
Strana 4 z 5
