Zdravím vás a mockrát vám děkuji za radu a hlavně za to schéma! Protože to bylo to, co mi nespočetněkrát pomohlo spolu s vašimi radami.
Objednal jsem dle rady ty nové mosfety, proměřil jsem desku, odpájel je - dva na té jedné větvi byly proražené. Diody kolem byly ok ten OZ taky, tak jsem to vyměnil a monitor už 5 minut běží Mám z toho radost jako malej kluk a hlavně jsem se u toho přiučil a o to je ten pocit lepší.
Jen takový šťouralský dotaz na závěr - čím se to stane, že se ty tranďáky prorazily?
Zaslal: so květen 13 2017, 15:45 Předmět:
Niekedy to spôsobia vyschnuté kondenzátory v zdroji, niekedy studený spoj... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: po červen 19 2017, 17:00 Předmět:
Během uplynulého měsíce mi odešlo další tlačítko, tentokrát šipka vlevo.
Už je budu muset vyměnit všechny. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 19 2017, 18:47 Předmět:
Neovo F417.... s tímto monitorem mám zajímavou potíž: s počítačem Dell Optiplex normálně fungoval, ale pak najednou zhaslo podsvícení a funguje jen tehdy, když je monitor bez signálu, nebo je připojený k jinému počítadlu, ať už přes VGA konektor nebo adaptér DVI-VGA, prostě s jiným počítačem normálně funguje.
Počítač se vrátil za servisu s tím, že na něm žádnou závadu neshledali. Asi opravdu ne, jiný monitor (také přes adaptér DVI-VGA), s tím počítačem normálně chodí.
Už jste na něco takového někde narazili?
Na tomto monitore nie, ale na iných som takéto veci už zažil. Monitor sa pravdepodobne rozhodol, že nebude podporovať rozlíšenie ktoré posiela ten pc dell.
Na overenie by si mohol pripojit s dellom iný monitor a pozret sa aké rozlíšenie dell posiela a aj frekvenciu a následne s iným pc odskúšať s rovnakým rozlíšením neovo monitor.
Ak je to tak malo by to ísť opraviť zmazaním konfig eeprom v neove (napred si sprav zálohu).
