doutnavka do fázovky
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 11:31    Předmět: doutnavka do fázovky Citovat
kde sehnat doutnavku ve tvaru sufitky ?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 12:55    Předmět: Citovat
Pokud je to do ZN1 tak přesné označení je "doutnavka sufitová GS16" - ty už budou snad jedině u někoho v šuplíku. Nějaké starší doutnavky měl třeba Denkl ale nemá tam fotky ani přesnější popis.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 13:38    Předmět: Citovat
Nebo se mrknout na nějaký fázovky v obchoďákách (šroubováčky za cca 20Kč), v některých jsou takový doutnavky. ovšem jde i o to, jakou velikost potřebuješ
Achab
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 14:07    Předmět: Citovat
Záleží do čeho to přesně je, v některých případech by se možná dala nahradit i typem s drátovými vývody.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 21:39    Předmět: Citovat
V Sk sa dá kúpiť TU teda ak je to ona .
PříspěvekZaslal: út červen 20 2017, 19:22    Předmět: Citovat
I kdepak delongu , doutnavky ve zkoušečce nesmějí mít předřadný odpor a ty original mají i velmi nízké zápalné oproti jiným , se kterými ti fázová sledovka nebude fungovat .
DELONG
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 21:32    Předmět: Citovat
Môže byť . Preto som napísal teda ak je to ona .
Ale aj tak by ma zaujímalo kde sa dá potom taká sufitka kúpiť . Teda ten typ GS16 Wink .
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 21:58    Předmět: Citovat
Originál bol tuším typ FN2, zápalné napätie okolo 60 až 70V. Dajú sa zohnať napr. tu: http://www.hezkyden.cz/shop/doutnavka/
Achab
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 5:15    Předmět: Citovat
To helios: v návodu k SN1 (Elektroplast Prešov) je doutnavka GS16. Jestli se u předchozího provedení ZN1 (Metra Blansko) někdy používal jiný typ nebo označení si nejsem jistý ale není to pravděpodobné.
Jinak doutnavka na odkazu není FN2.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 14:25    Předmět: Citovat
Achabe, tu ZN1 používám, teď jsem ji i otevřel, ale na doutnavce žádné označení není. Řekl bych, že to ten typ GS16 nejspíš bude.
Achab
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 14:33    Předmět: Citovat
Mám dojem že přímo na doutnavce ani žádné označení nebylo. Aspoň u těch co jsem měl rozdělané. Ovšem vyráběly se řadu let takže drobné změny nelze úplně vyloučit.
txx
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 12:48    Předmět: Citovat
ta doutnavka je dlouhá 4 cm
nabastlil jsem tam vývodovou a na fázi jemně svítí i bez kontaktu rukou
Achab
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 14:38    Předmět: Citovat
Pak doutnavka není ze ZN1 - GS16 byla kratší.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 17:11    Předmět: Citovat
Do všech tehdy schválených zkoušeček byly používány doutnavky s nízkým zápalným napětím, které se blíží nebezpečnému dotykovému napětí. Asi by bylo poněkud nevhodné chytnout se někde zavlečeného napětí 150V, když si to člověk předtím změřil ubastlenou fázovkou, která nesvítila, protože v sobě měla doutnavku se zápalem 230V...
dobrman
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 17:18    Předmět: Citovat
Tyhle velký doutnavkový sufitky bývaly ve starých fázovkách, v garáži mám takový černý šroubováček na boku s okýnkem a v tom tahle velikost je. Elektrody uvnitř jsou z krouceného drátu.
Až tam zajdu (a hlavně si vzpomenu) tak mrknu na tu doutnavku, jestli je na ní nějaký vyznačený typ
