Trafo
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 17:27    Předmět: Trafo Citovat
Zdravim povaluje se mi tady trafo,které jsem jednou vykuchal ze staré telefoní ustředny,kde napájelo 120 relé...má nasobě jenom nápis 3FE 390 14
nevěděl by někdo k tomuhle trafu parametry nebo alespoň kde by se mohli nacházet.....díky
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 17:33    Předmět: Citovat
Zrejme je to sieťový transformátor. Skús nájsť primár - a pripoj ho cez 100W žiarovku a na výstupoch meraj napätia. Malo by tam byť 60V pre vyzváňanie, 24 V pre relé a prípadne 12 V pre napájanie generátorov obzadzovacieho a oznamovacieho tónu.
nxn
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 18:01    Předmět: Citovat
díky,ale ten primár nevim jak najít....
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 18:46    Předmět: Předmět Citovat
Primár má největší odpor.
Jinak potom postupuj jak radí Jandu přes 100W žárovku.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
jandu
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 19:51    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
Obvykle sú vývody na transformátoroch umiestnené tak, že na jednej starne cievky je primár a na druhej strane sú vyvedené sekundárne napätia. Túto zásadu dodržiavali v republike takmer všetci výrobcovia tráf. Skús sa orientovať podľa toho. Ďalšia možnosť je vyhľadať vinutie vynuté najsilnejším vodičom a na neho priviesť podľa možností 6, alebo 12 V /radšej menšie/ a na ostatných merať napätia. Z pomeru vstupného a výstupného napätia zistíš prevody a v tomto prípade bude primár ten s najvyšším napätím.
nxn
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 13:49    Předmět: Citovat
Moc díky
