Sháním konektor DIN 41 642 třířadý
vrtoch
Založen: Nov 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 15:03    Předmět: Sháním konektor DIN 41 642 třířadý Citovat
Sháním 1 až 2 konektory DIN 41 642 trířadé i použité samce a samici na rozřezání po dvou trojicích na návěstidla pro modelovou železnici. Rozšiřuji a původní došli a je nutné dodržet zaměnitelnost jinak musím vše předělat (cca 50ks). Rozšíření se týká asi 10ks, to jest s řezem cca 30pinů v řadě.
dík za jakýkoli kontakt
Vrťoch
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 15:10    Předmět: Citovat
Foto by nebylo?
vrtoch
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 15:42    Předmět: Citovat
Podobné, ale 2,5mm rozteč a šířku otvoru vidlice 10mm. V příloze jsou DIN 41 612 - 2,54mm a otvor 8,7mm.
samec.pdf
 Soubor:  samec.pdf
 Velikost:  145.52 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  samice.jpg
 Velikost:  112.7 kB
 Staženo:  184 krát
vrtoch
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 15:53    Předmět: Citovat
Ještě jeden obrázek
 Soubor:  samice,samec.jpg
 Velikost:  180.73 kB
 Staženo:  121 krát
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 16:03    Předmět: Citovat
Něco málo bych mohl mít.
Jestli nezapomenu, večer se mrknu.
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 16:56    Předmět: Citovat
Něco mají v SOS, podrobné rozměry neznám.
https://www.soselectronic.cz/konektory-din-41612?query=konektor+din
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 21:57    Předmět: Citovat
Tak nic, mám jen dvouřadé.
precizek
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 11:40    Předmět: Citovat
Podle normy DIN41642 tuším dělala konektory i TESLA. Silně pochybuji, že by TESLA dělala palcové míry.
A jestli mám pravdu, tak budou velmi dobré konektory TESLA řady 538... (TX5389615,12,11 a TY5389612,11...)
TX je samice (zásuvka)
TY je samec (vidlice)
Koncové dvojčíslí 11, 12, 15 značí provedení vývodů.
Vím, že 15 jsou dlouhé hranaté přímé vývody určené na ovíjení, ale jdou i zapájet do PCB. (Na 15 je do PCB třeba trochu větší otvor, než na varianty 11 a 12)
11 a 12 jsou vývody do PCB a jedny z nich jsou přímé a druhé jsou zahnuté.
Našel jsem je u Denkla, Bučka apod. a nejsou ani nějak drahé. Cca 50-60Kč za plný 96pin konektor.
Pozor na typy s číslem 95 uprostřed! Např. TX5389515.
95 mají vynechanou celou středovou řadu kontaktů.
Mají jen horní a spodní řadu - celkem 64 pinů.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 17:03    Předmět: Citovat
Harting DIN 41 612
Aukro: Tesla TX538 9611
(Nemusí mít platnou revizi.)
vrtoch
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 23:04    Předmět: Citovat
prosím Vás znovu, jedná se DIN 41 642 rozteč 2,5mm.
Na požadavek info foto jsem zadal ilustrační foto Din 41 612 rozteč 2,54mm,, které nechci!!
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 22:03    Předmět: Citovat
Nemohlo by to být toto?
Mám ale jen 6 samic 3x10 kontaktů
Je to RFT, pokud dobře měřím, tak by to mělo být 2,5mm rozteč kontaktů, tloušťka konektoru 9,37mm, rozteč řad také asi 2,5mm.
 Soubor:  KonektorDIN01.jpg
 Velikost:  101.95 kB
 Staženo:  133 krát
 Soubor:  KonektorDIN02.jpg
 Velikost:  103.73 kB
 Staženo:  159 krát
vrtoch
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 8:20    Předmět: Citovat
Ano, to jsou ony. Ještě kdyby byly vidlice, ty chybí nejvíce.
U tech je rozteč vnitřního pláště asi 9,8mm. U výše zmiňovaných 41612 je pouze 8,7mm.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 8:26    Předmět: Citovat
Mám je na nějakých deskách Siemens, ale mají tvrdé kolíky a jsou nalisované do plošáku do prokovů. Je tam osazeno jen 30-50% kontaktů. Mám pouze samice, mám se po tom podívat?
vrtoch
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 9:26    Předmět: Citovat
To by nevadilo, hlavně když budou třířadé 2,5mm rozteč, vnitřní pouzdro asi 9,8mm a osazených alespoň několik šestic. Budou rozřezány po párech na šestice 2 x 3 piny viz obrázek.
Nevadilo by mi je případně nějak vyřezat.
 Soubor:  samec2.jpg
 Velikost:  226.15 kB
 Staženo:  178 krát
vrtoch
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 9:33    Předmět: Citovat
Prosím Sendyxe, co vlastně máte samce nebo samice, když píšete, že mají tvrdé kolíky?
Kolík je snad samec
