iDilna - zkušenosti
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 23:15    Předmět: Citovat
zkuste tento prográmek, používám ho už cca 7 let ...
http://www.cadstd.com/index.html
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 10:25    Předmět: Citovat
Už mám ten CadDraw a zdá se že na občasné jednoduché kreslení plně vyhovuje. Základní okno po spuštění zabere pod 10MB RAM a je v češtině. Na výkresy plechů s pár otvory pro iDílnu ani není potřeba knihovny. Ovládání některých funkcí se zdá trochu méně obvyklé ale je to na zvyku.
CadStd jsem zkusil, je taky použitelný a zabere málo paměťi ale některé funkce aspoň u té free verze mě připadají poněkud "osekané".
Achab
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 10:16    Předmět: Citovat
Dnes přišly z iDílny některé díly které jsem objednal hlavně kvůli nedostatku materiálu. Panely z hliníku AW6082 tl. 2mm řezané laserem mají rozměry v deklarované toleranci 0,1mm (většinou +). Plochy řezu kolmé, povrch řezu hladký bez opalů, otřepy pouze technologické v místech oddělení výpalků. V případě měkkého hliníku by pravděpodobně menší otřepy na hranách vznikly.
Dále u pár drobných součástek z plastu řezaných vodou je už přesnost horší a plochy řezu s úkosem. PVC CAW tl. 3mm a 4mm je ještě přibližně v deklarované toleranci 0,2mm (podle úkosu: horní hrana +0,1 a dolní -0,2mm). Malé otvory (v daném případě kolem Ø3mm) dle sdělení firmy není možné řezat, na možnosti je nutné se předem dotázat.
PVC CAW tl. 8mm a polykarbonát tl. 10mm má již odchylku některých rozměrů +0,4 až +0,8mm a značný úkos. Možná jde o záměrný technologický přídavek. Pokud je požadovaná přesná kolmost hran nebo tolerované rozměry měl by být rozměr zadán s definovaným přídavkem pro následné obrábění, +0,4mm by nemusely stačit.
Rozměry byly v tomto případě zadány netolerované, u hliníkových dílů považuji přesnost na daný účel za plně vyhovující. Při zadání plastových dílů je potřeba vzít v úvahu výše uvedené nepřesnosti dané možnostmi technologie.
U jiných materiálů a větší tloušťky se odchylky samozřejmě mohou lišit.
Pokud není zakázka ve výrobě je možné ji změnit nebo doplnit ale dodací lhůta se pak počítá ode dne změny. Příklad ceny některých kusů:
Plech AL AW6082, 320×130×2mm - 2 otvory 75×40mm, 2 otvory Ø42mm ...... 75Kč (bez otvorů cena stejná).
Deska PVC-C, 135×50×8mm .............................................. 18Kč
Tvarové součástky polykarbonát cca 60×20×10mm ........... 8Kč
Tvarové podložky PVC-C do rozměru 25×25×4mm ............. 5Kč
Achab
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 16:21    Předmět: Citovat
Informace pro případné zájemce:
Současně na novém webu iDílny zmizela ze seznamu materiálů většina původně nabízených plastů. Na dotaz odpověděli že nabídku přizpůsobují aktuální poptávce. Takže na momentální dostupnost materiálu který není přímo v nabídce je třeba se zeptat.
Původní předběžný výpočet ceny přímo na webu je zrušený - cenovou nabídku odesílají na zadaný e-mail.
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 19:06    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
To jsi na to asi koukal vzhůru nohama. Vodní paprsek se většinou v materiálu směrem dolu zužuje, rozšiřuje se jen ve velmi měkkých materiálech, třeba v pěnovém polystyrenu nebo ve vzduchu. Smile Úkos se dá na strojích s naklápěním trysky kompenzovat, ale musí se to naladit na konkrétní materiál a i tak to u hodně tvarově složitých dílů nemusí dávat uspokojivé výsledky.
Achab
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 6:33    Předmět: Citovat
Ano, je to tak - horní hrana -0,1 a dolní +0,2mm od zadaného rozměru. Chybně jsem to napsal ve smyslu horní podřezáno o 0,1 a dolní nedořezáno o 0,2mm. Smile
Mají to i na obrázku na stránce "technologie."
 Soubor:  ukos - voda.jpg
 Velikost:  12.81 kB
 Staženo:  74 krát
Achab
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 17:10    Předmět: Citovat
Upozornění: současně je požadován hlavní výkres v souboru DXF (DWG), měřítko 1:1, v jedné vrstvě bez kót a jakýchkoliv dalších popisů - pouze tvar výrobku s případnými otvory. Rozměry musí být nakreslené v základní požadované přesnosti.
V případě dalších operací mimo řezání může být nutný úplný výkres se všemi náležitostmi, nebo jiná doplňující dokumentace. Pro kontrolu přidávám úplný výkres v DXF vždy (tento může být i v PDF). Více informací na webu iDílny.
