Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 21 2017, 22:02 Předmět:
Já bych byl ještě trochu opatrný s tím soudem, že je vadný aku. Ta elektronika je tam taky proto, aby články odpojila při vybití pod určitou mez.
Zkus to připojit na regulovatelný zdroj (jako výstupy z packu), proud nastav na nějakou nízkou hodnotu (třeba jen 50 mA), napětí na 4,2 V. A nech to ležet delší dobu.
Pokud se nevzpamatuje, tak jej teprve běž léčit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 791 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: čt červen 22 2017, 18:27 Předmět:
Nabíjení jsem provedl, po odpojení a ustálení měly články 3,7V ale na výstupu pořád 0V. Nakonec jsem celou destičku přejel pájkou a je po problému. Zřejmě studený spoj.
