LPG Lovtec lambda tronic 4200 - napetove urovne na jacku
aldrtik
Založen: Jan 06, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 10:01    Předmět: LPG Lovtec lambda tronic 4200 - napetove urovne na jacku Citovat
Zdravim,
chci se zeptat - ma tady nekdo takove sediny, ze vi v jakych napetovych urovnich pracuje UART diagnostiky? (RS 232 3V, TTL, 12V, ...)
Ma to jen TX, RX a GND.
http://www.hlpropan.cz/sites/default/files/styles/large/public/4201_0.JPG?itok=MoihrDGF
resp.
http://www.projekt-tech.cz/?77,interface-pro-system-lovtec-tronic-%28usb%29
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 16:10    Předmět: Citovat
RS232 je symetrická kolem nuly, i když se to často prasí a zneužívá. Každopádně proti UARTU je negovaná.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 18:38    Předmět: Citovat
Je tam 5V uart, s max232 z toho uděláš RS232.
aldrtik
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 22:40    Předmět: Citovat
Diky za dobry tip.
Omeril jsem vystupy z konektoru tronicu 4200 a oba zive fousy mely v klidu log 1 v urovni TTL.
Po ruce jsem mel usb modul FT232RL a pro sichr jsem pres 1K odpory jeho TX a RX pripojil na konektor
Na spicce jacku je TX, uprostred RX a GND zbyvajici.
Na Debianu 8 jsem natahl balicky:
apt-get install libftdi1 libftdipp1 wine
Po zasunuti modulu do usb je potreba uschopnit com port jako bezny uzivatel:
ln -sf /dev/ttyUSB0 ~/.wine/dosdevices/com1
gksudo chmod 777 /dev/ttyUSB0
stty -F /dev/ttyUSB0 9600
a pak spustit:
wine Tronic_00_full.exe
predtim stazeny a rozzipovany z:
http://www.lpgshop.co.uk/lpg-autogas-diagnostic-software/
Vyzkousel jsem vsechny nedestruktivnich funkce vcetne snimani prubehu, akorat jsem nemel stineny kabel, jen obyc ctyrzilak, takze pri slapnuti na plyn tam prislo ruseni a komunikace se rozpadla.
Po vytazeni obou odporu a s pouzitim stineneho kratsiho kabliku cca 1,2 m se tesim na uspech, akorat nemam navod k tomu softu, protoze v zipu nebyl.
Netusite nekdo, kde by byl dostupny?
