Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12158 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červen 22 2017, 9:41 Předmět:
oba výstupy by mohly být do můstku a ten lze rozdělit a zapojit přes elyt a zátěž proti zemi . . .
jen to bude mít poloviční výkon . . .
a ten druhý "fous" nechat "plápolat" . . .
edit: Hlavně si vikino musí uvědomit, že zesilovačem 5W/4Ω ten výkon do 30Ω sluchátek nenatlačí. K dosažení většího výkonu ve sluchátkách musí použít větší napájecí napětí zesilovače, což by snad v letadle neměl být problém (28V?).
Naposledy upravil masar dne čt červen 22 2017, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 22 2017, 10:51 Předmět:
Doslova ho zapojíš do série mezi jeden výstup můstkovýho zesilovače a sluchátka - a druhej konec těch sluchátek ukostříš. Můstkovej koncovej stupeň tak změníš na dva jednoduchý - a práci dáš jen tý polovině zapojený přes kondík na sluchátka, druhá "pojede na prázdno", protože její výstup necháš NEZAPOJENEJ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No a až zjistíš, že je po tom houby, použiješ zesilovač, schopný pracovat při vyšším napájení, např. L272M a pokud by nestačil, tak třeba dvojici TDA2030.
Zaslal: čt červen 22 2017, 11:55 Předmět:
Co to máš vůbec za lítadlo? Je to aspoň nějakej Dassault Falcon nebo Mystére, případně nějaká Cessna Citation? Anebo to máš pár splašenejch trumpet potaženejch plachtou a poháněnejch párkem nabušenejch veverek ve slapacím kolečku, roztáčejících tlačnou dřevěnou dvoulistou vrtuli (Rotax a podobně)?
Já jako jestli nějaký stereo na palubě má vůbec nějakou cenu a není to jenom taková snobárna, jako byl kvalitní hi-fi systém namontovanej do starý šáde (hluková hladina během jízdy podobná tý třídě UL). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
...Odporem omezím výkon,aby to neutrhlo uši a bude
Uvědom si jednu věc: Ten 30W zesilovač bude mít 30W pouze při napájení 36V a do impedance 4Ω. Při napájení 12V bude mít na stejné impedanci jen 3W a na impedanci sluchátek (30Ω) jen 0,4W. Pokud stejný zesilovač budeš napájet 28V (stále neznám, jaké napětí je k dispozici), pak do každého ucha (sluchátka) dostaneš výkon 2,8W, což zřejmě potřebuješ. Teprve pokud by tento výkon byl příliš velký, můžeš ho omezit.
Zaslal: čt červen 22 2017, 18:29 Předmět:
Ty míň výkonný zesilovače budou na 12V ve výhodě - jsou už z konstrukční fáze návrhu optimalizovaný právě i pro ty nižší napájecí napětí a nepojedou tak "na dolní hraně", tak jako ty 2030 a jim podobný. A pořád chcačky nechcačky mi z toho vychází jako nejmenší zlo ten MBA/TBA810 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 4
